查看: 4599|回复: 31
惠普4411s 花屏 找不到 毛病
发表于 2013-3-24 14:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
惠普4411s  这个笔记本原来那过来的时候屏不亮 别的地方好的 我换了显卡以后 亮了 机子装好了 以后我忘了 无线网卡  。 无线网卡装好 以后 装起来的时候,压屏显, 机子装好了开机了 但是 按屏 加焊显卡 不亮了 换显卡他自己的屏不亮 未接屏 图片的一样 花屏 这个撒问题 找不到 换显卡 3次 一样 未接屏 花屏   自己的屏不亮
发表于 2013-3-24 14:49:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
会不会弄到显存了
发表于 2013-3-24 14:57:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有可能是显存问题。
发表于 2013-3-24 15:01:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主机器和我这台毛病一样。。期待大神能解决 。http://www.chinafix.com.cn/thread-623980-1-1.html
你的有可能是供电的问题。  详情 回复 发表于 2013-3-24 15:49
发表于 2013-3-24 15:18:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是显存虚了
发表于 2013-3-24 15:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还可以考虑排除一下显存(加电的时候是不是发烫,我以前有碰到一个,故障现象是加电无显示,做了显卡多次,无意中摸到了显存烫了一下,更换掉成功。);另一个就是查一下显卡供电(这个可能性估计不大,不然缺电压应该是没有显示才对。)
发表于 2013-3-24 15:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能是其中一个显存坏了
发表于 2013-3-24 15:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-3-24 16:17:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
显存 换了 也是一样的
发表于 2013-3-24 16:20:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
显存没发烫 显存换了  两次 又不行
发表于 2013-3-24 16:21:38 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
显卡后面 丢了 两个 电阻 我装了 一样的 还不行
发表于 2013-3-24 16:29:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是什么问题,我也很想知道,
发表于 2013-3-24 16:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主要重新编辑下了 看的我晕头转向的 我上次也出现这个现象 原来是内存脏了
发表于 2013-3-24 16:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种问题我磁到过,一、先按图纸查一遍显卡的供电 有很多小电感供电的 好几组电压 分别都查一下 上次缺一组就这样  二、显存供电也查一遍 都正常的话换显存
发表于 2013-3-24 16:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
肯定是掉东西了
发表于 2013-3-24 16:53:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看有没有掉件,再就是显存了
发表于 2013-3-24 20:10:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
记得AMD芯片组的北桥易坏
发表于 2013-3-24 20:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看掉件了没,或者是北桥和显卡之间是不是弄断线了,我修到过一次,不显换显卡花屏,后来仔细看板,原来有根线断了,拖锡弄上就好了
发表于 2013-3-24 20:46:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
供电,显存都排除的话,你这个肯定是掉件或者断线,
发表于 2013-3-24 20:51:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天遇到了一台暗屏的LED,首先,把屏的问题排除了,然后查电压,电压19V没有,问题找到了,顺着电压找,找半天,最后发现是电容短路了,坑爹啊,直接去掉OK。
