查看: 7308|回复: 24
拆sony cx120投影机
发表于 2013-3-23 18:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过几天的学习与坛里几位大大的指导,蹭今天没啥事,决定死马当作活马医,拆投影机了。   第一步:卸下天平盖。
   第二步:拆主板。
     终于拆出了心脏。
   拆虽然拆了,但是自己不懂里面的道理。也就不知该怎么调整,就装回了,第一次就学习拆装机了。
  试一试机,哈哈,奇迹并没出现。
    不过。病情有所改变 。然不知是福是祸?希望各位师傅指导指导.
发表于 2013-3-23 19:34:45 | 只看该作者 �
没拆之前是没有竖条的。原来是上半部分颜色不正,下半部分正常的。瞎拆之后有竖条了,不过上半部分颜色好像正了点。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-3-23 20:35:35 | 只看该作者 �
    第一 清洁。第二分析原理、
发表于 2013-3-23 21:23:35 | 只看该作者 �
兄弟慢慢研究,我还没有修过投影机呢,还没接触到坏的。
发表于 2013-3-23 22:05:41 | 只看该作者 �
修投影仪一般都是换板的
发表于 2013-3-23 22:28:55 | 只看该作者 �
是板接触不良,上BGA烤一下,我的NEC就烤好了
发表于 2013-3-23 22:38:49 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2013-3-23 19:42
那就吹土  看各种排线是否正常  有没有发烫原件 电容与没有鼓包的
谢谢支持
发表于 2013-3-23 22:39:28 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2013-3-23 20:35
第一 清洁。第二分析原理、
谢谢支持
发表于 2013-3-23 22:41:52 | 只看该作者 �
我这也是第一次碰到。瞎折腾。
发表于 2013-3-23 22:42:17 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-3-23 22:05
修投影仪一般都是换板的
谢谢支持
发表于 2013-3-23 22:42:33 | 只看该作者 �
谢谢支持
发表于 2013-3-23 23:10:25 | 只看该作者 �
看得不清楚啊!
发表于 2013-3-24 00:07:59 | 只看该作者 �
或者排线哪里有问题,
发表于 2013-3-24 20:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要说修投影的一般都是换板的话,那这样子只能说维修水平只能算是业余中的业余再业余。除了实在无法修复的才会这样子做。工厂的和服务站的另说了。
发表于 2013-3-24 20:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图,几种情况,一,液晶排线接触不好,二,液晶干掉了,三,运气真好,将驱动搞虚焊了。
发表于 2013-3-24 20:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先短路门开关检测。再扣上上盖,打开方格测试软件,开机后出信号去了上盖,重插三个液晶排线试试。直接热拔插就是了。运气好没搞出大问题的话应该能解决虚线。
发表于 2013-3-24 22:08:20 | 只看该作者 �
广州硬盘 发表于 2013-3-24 20:21
先短路门开关检测。再扣上上盖,打开方格测试软件,开机后出信号去了上盖,重插三个液晶排线试试。直接热拔 ...
真的谢谢师傅了。
发表于 2013-3-24 22:17:22 | 只看该作者 �
师傅真是好技术。
发表于 2013-3-28 16:52:54 | 只看该作者 �
高手啊  维修过不少的投影机了
发表于 2013-3-28 16:55:11 | 只看该作者 �
楼主的相片还能模糊点吗?
