查看: 3728|回复: 23
宏基4715Z不上网
发表于 2013-3-23 18:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台宏基4715Z的机子,客户是上不了网,打开看发现有网卡,一个打×的标志在那里,这个应该已经有网卡,插网线上线发现没有反映,怎么插多一样。
    本来想把他的网卡插槽焊下来换一个试一下,但是我自己的焊工不是很好,所以就先问一下会不会是那里电路出问题了,会不会是防雷击芯片有问题呢?这个不知道要怎么样量,附4715Z的图纸,大家帮我看一下
宏基4715z-Volvi2 ICH8.pdf (1.03 MB, 下载次数: 112)
发表于 2013-3-23 20:06:58 | 只看该作者 �
应该是网卡芯片挂了,
不太可能吧,因为机子上已经认到网卡芯片了,就是打×,插网线没有反映,我怀疑是防雷击芯片或者网卡插槽有问题,但是不敢确定,自己焊工不太好,搞插槽怕会出事  详情 回复 发表于 2013-3-23 20:26
发表于 2013-3-23 20:26:31 | 只看该作者 �
槽应该是不这么容易坏  详情 回复 发表于 2013-3-24 08:30
发表于 2013-3-23 20:44:06 | 只看该作者 �
换过系统了吗?软件也有可能造成这样的情况。可以用带网络支持的PE试试看
发表于 2013-3-23 20:51:46 | 只看该作者 �
先软后硬,驱动-系统,不行就是硬件问题
发表于 2013-3-23 20:56:19 | 只看该作者 �
打x应该是网卡驱动的问题吧,支持6#楼
发表于 2013-3-23 20:59:16 | 只看该作者 �
有硬件设备不代表就是好的,有条件的话,最好代换一个网卡芯片
不太像网卡芯片,这个机子网卡芯片的驱动是已经安装上的,早右下角那里有个打茶的网卡标志,就是插上网线没有反映  详情 回复 发表于 2013-3-24 08:58
发表于 2013-3-23 21:53:11 | 只看该作者 �
大哥~~~这也不敢那也不敢~~不行的哦~~~~人生总有第一次~~~大胆的放手去做吧~~~~不然怎么提升呢~~~~
发表于 2013-3-23 21:53:46 | 只看该作者 �
,先软件后硬件排除吧,先接口后芯片
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-3-23 21:59:49 | 只看该作者 �
  先做系统,或者打驱动,然后清洁接口。最后才拆开对应图纸测量。
发表于 2013-3-23 22:04:14 | 只看该作者 �
你先软的,不行先查查2D5V_LAN_S5的电压有不
发表于 2013-3-23 22:20:44 | 只看该作者 �
踩了、看看
发表于 2013-3-23 23:09:50 | 只看该作者 �
先搞一下网桥,饼哥今天刚讲的,能认到网卡,上不了网,一般是网桥的问题
发表于 2013-3-24 00:10:45 | 只看该作者 �
xp系统的话打x是禁用了吧,兄弟!
发表于 2013-3-24 01:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换网桥啊、这么明显的故障也不会修?
发表于 2013-3-24 07:19:44 | 只看该作者 �
直接卖个usb的给他就好了啊
发表于 2013-3-24 08:30:11 | 只看该作者 �
蔡政 发表于 2013-3-23 20:26
不太可能吧,因为机子上已经认到网卡芯片了,就是打×,插网线没有反映,我怀疑是防雷击芯片或者网卡插槽 ...
槽应该是不这么容易坏
发表于 2013-3-24 08:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 09:04:48 | 只看该作者 �
无线网卡一般都不会坏,可能是你驱动没打对!也有可能是你软件开关没打开,还有就是BIOS里也有关WLAN的开关,把这些一一解决了,你的问题也就解决了!
不是无线网卡 他这个机子是没有无线网卡的,  详情 回复 发表于 2013-3-24 10:01
发表于 2013-3-24 09:58:57 | 只看该作者 �
哥们动手吧 怀疑哪里就动哪里 要不就是知道了故障 你也不敢维修啊
