查看: 18869|回复: 28
AOC 显示器 TFT22W90PS 黑屏问题。
发表于 2013-3-23 17:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC 显示器型号是TFT22W90PS 开机大概一小时左右屏幕就黑了,然后自动开机(貌似显示器重启),还能正常使用,再过一段时间重复这样的问题。电源板换过了,问题一样,怀疑是驱动板的问题,但是淘宝上找不到此型号的原装驱动板,板号是715G3576-M01-000-004F,代用的也没有,屏幕型号是LM215WF2  SL  B1
,这个屏幕有点特殊,屏供电是12v的,所以驱动板不好配,再网上请教了一个师傅,说是这种情况也有可能是屏面板的问题,有点复杂了,现在无从下手,望高手指点一下了。。
下面是驱动板的图片
发表于 2013-3-23 17:24:13 | 只看该作者 �
过路看看,张张经营
发表于 2013-3-23 17:27:38 | 只看该作者 �
请问楼主把按键板取了试试没?还有就是刷次程序试试
发表于 2013-3-23 17:36:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 17:43:56 | 只看该作者 �
要不你换通用板试试,把12V供电从电源板飞线过去试试
发表于 2013-3-23 17:49:37 | 只看该作者 �
建议你先恢复出厂设置试试,不行再刷程序
发表于 2013-3-23 17:53:23 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2013-3-23 17:49
建议你先恢复出厂设置试试,不行再刷程序
AOC  怎么回复出错设置?
发表于 2013-3-23 18:00:17 | 只看该作者 �
建议你先恢复出厂设置试试,不行再刷程序
刚刚看了 菜单里 有一项重置,已经恢复了,再试试吧。
发表于 2013-3-23 20:14:24 | 只看该作者 �
他说的工厂模式,不是重置
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-3-23 20:34:21 | 只看该作者 �
  led的是吧,这种供电不稳定
发表于 2013-3-23 20:38:21 | 只看该作者 �
在菜单里,有一项是定时关机设置
你看看是不是误设置了
发表于 2013-3-23 20:46:44 | 只看该作者 �
学习看看大家的经验
发表于 2013-3-23 20:56:32 | 只看该作者 �
先换个开关机按键,如果还是一样的故障,就刷个程序试试
发表于 2013-3-23 20:57:25 | 只看该作者 �
楼主,如果你有点灯器的话,建议点一下灯管看看电流,还可以这样,在找4个笔记本的LCD液晶屏插上去,只接灯管的线就可以了,不管显示正不正常,你首先的排除高压保护,点一个小时,看是否有这种现象产生,
发表于 2013-3-23 22:14:22 | 只看该作者 �
我想问一下 215的显示器屏供电 都是12v吗
发表于 2013-3-23 22:24:08 | 只看该作者 �
要不你换通用板试试
发表于 2013-3-23 22:26:12 | 只看该作者 �
通用板有好多支持12Vnua供电的,比如乐华的NT91B,就可以通过跳线来设置屏的供电电压
发表于 2013-3-23 23:54:59 | 只看该作者 �
这东西不值钱啊!别修了!全换吧!
发表于 2013-3-24 09:48:32 | 只看该作者 �
众信电脑维修 发表于 2013-3-23 20:14
他说的工厂模式,不是重置
AOC  的工厂模式怎么恢复呢?
发表于 2013-3-24 09:49:07 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2013-3-23 20:34
led的是吧,这种供电不稳定
这个是LCD的
