查看: 3116|回复: 7
昭阳E46A不启动
发表于 2013-3-23 16:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
收到一台昭阳E46A不启动待机电流是0.002,按一下开关就跳到0.03,然后一下子就又回到0.002。不知是怎么回事,有修过的大侠们请指点一下,谢谢!!!
发表于 2013-3-23 17:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
打阻止先。 35V出了没。
发表于 2013-3-23 17:39:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么这么久还没有人来指教下啊,或者谁有这个板子的EC BIOS呢?给传一个,谢。
发表于 2013-3-23 19:23:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
35V?好像没有啊,这种机子的启动条件是什么,请指教一下。
发表于 2013-3-23 20:50:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
理解错了,你是指3V和5V吧?这两个都有了。不论坛上有人提到有个15V,这组电压在哪?是不是3和5伏有了,这个电压就先有了是吧?
发表于 2013-3-24 11:53:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么没有人来回复下啊,被这台机气死了,跪等结果。
发表于 2013-3-24 16:34:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
继续顶上去,等待高手出现。。。。。
发表于 2013-3-27 11:23:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么还是没有人来帮下忙啊?刚刷了下BIOS,结果发现那个BIOS芯片好像有点问题,总是校对出错。型号是WINBOND 25Q16BVSIG 手头没得换,不知用什么时候芯片要代换呢?
