查看: 4384|回复: 22
我的热风枪是怎么了
发表于 2013-3-23 16:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台QUICK的热风枪没怎么用过。冷机加热正常,加热二三分钟后就停止加热了。温度指示灯一直闪。然后关机,过一会儿凉了又能加热。请问师傅们这是怎么回事,可控硅和发热丝都是好的。换过可控硅
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-3-23 17:13:17 | 只看该作者 �
换个好点牌子的吧。。工具给力才好修机子
发表于 2013-3-23 17:24:49 | 只看该作者 �
风枪又不值钱。折腾干嘛。直接换个好牌子就是。
发表于 2013-3-23 21:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 23:24:16 | 只看该作者 �
怎么没人会修吗
发表于 2013-3-25 23:04:36 | 只看该作者 �
我还有一个风枪呢,都没怎么用。
发表于 2013-3-26 08:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是国内较大的品牌比安泰信好多了也较贵,这样的故障可查下超温保护元件
发表于 2013-3-26 12:05:33 | 只看该作者 �
查一下温控电路
发表于 2013-4-2 11:14:59 | 只看该作者 �
这种情况好像是风枪的热保护功能在作用,请问楼主把温度调在几档?
发表于 2013-4-4 15:33:13 | 只看该作者 �
應該是被保護住了
拆開來看一下電路是否有問題?
檢查一下保護電路看看
发表于 2013-4-6 15:57:33 | 只看该作者 �
温控坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-10 15:43:52 | 只看该作者 �
既然是QUICK 产品 干嘛不咨询厂家售后
发表于 2013-4-12 22:53:48 | 只看该作者 �
说明你的焊风枪板子上面的温度控制芯片虚焊或受潮损坏
发表于 2013-4-19 18:13:53 | 只看该作者 �
温控保护了
发表于 2013-5-11 10:53:44 | 只看该作者 �
温度过高,保护了   遇冷之后又好了。
发表于 2013-5-12 10:41:05 | 只看该作者 �
我的白光也是这样!!!!
发表于 2013-5-12 17:23:03 | 只看该作者 �
我的一个塞克的破风枪也是加热一会就停
发表于 2013-5-29 20:59:05 | 只看该作者 �
温控开关坏了,你检查下电路吧。
发表于 2013-5-30 10:33:33 | 只看该作者 �
楼主的风枪修好了吗,  这个不好用还是去买个好风枪吧。
发表于 2013-6-9 21:42:49 | 只看该作者 �
换个风枪吧 不贵啊
