查看: 4884|回复: 12
[笔记本]
三星R428,板号suzhou_L_DDR3/BA41-01215维修实例
发表于 2013-3-23 15:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型板号:三星R428,suzhou_L_DDR3/BA41-01215
故障现象:不触发。
      同行寄过来的板子,板子拿上手,目测了下板子3/5V待机那一块焊膏N多,其他地方没有发现其他焊接的痕迹,硬盘下面黑胶同行已经检查过,这个是通病。各大电感打值正常,打公共点阻值发现只有26欧,明显不正常,检查下上管.
测L8到公共点的阻值只有26欧,摘掉场馆后阻值正常500左右,PS:在这里抱怨下复合管子。
接可调电源无电流,测BIOS脚无任何电压和波形。
直奔待机芯片,测17  8脚无线性电压输出,13脚开启有,16脚VIN电压较低(这个忘记多少V了,反正不正常了)找到R55打值200多直接摘掉直接连锡,上电测试发现故障依旧,更换芯片电流0.2多,摸3/5V芯片发烫。(在换芯片的时候出了好多次失误,我看可调电源以为没关,我立马按了下可调电源,然后就大电流,我勒个去,装上去的时候上电发现芯片装反了,没心情了下班等明天上班后再修,刚在华强买东西回来晕公车,忒累了。)
       第二天上班,先把思路理清,3/5V场馆先拆下
测量Q11  10脚跟1脚有阻值,已经损坏,另外一个OK。装上芯片上电测试电流直接0.2A,摸着还是发烫,打线性3/5V阻值正常,先摘下芯片,可调电源调好电压,分别接到5V和3V线性发现3V线性电流刚好0.2几,是3V出现过流引起芯片发烫了。
3V线性主要给EC和南桥RTC提供供电,先摘EC,电流还是一样。
摘掉RTC电路的二极管,就没有电流了。(这个是后面修好后补的照片,EC已经装上去了)
还是三星的通病,摘掉换一个上去(其实我也不知道通病会这个样子的,只知道有这个通病,第一次修这个板子,在论坛上逛的时候看到说硬盘下面的电容)
EC装上,上电先测下BIOS波形,发现无任何波形,只有上电的瞬间有一点波形,然后就没了,下个BIOS刷上去故障依旧,还是上电瞬间有些波形,然后就没了,查了下EC条件,ACIN正常,测LID发现为低,打值正常,不过上拉电压不是待机电压。
摘掉U500故障依旧,没思路了,只能让公司先订个EC回来了。
      第二天上班没事做,先把场馆改上去,等EC到了直接换上,
随便改改弄上去,3/5V场馆都装上了,下意识的按了下开关,发现有电流变化的!到0.2几。这太坑爹了,我待机测下BIOS波形还是只有瞬间波形,按开关后又有波形变化,看来这个BIOS波形不持续的。
再把1.05V的场馆改好,上CPU电流到0.8,上内存测排阻已有波形。
接外显已亮机,终于搞完了
最后来一张这个复合场馆的特写!!!
总结下:可能最开始的故障就是R55阻值变大,电容通病,场馆损坏。还有这个板子的EC和BIOS波形第一次接触。
还好大电流的时候没烧东西!!!{:soso_e113:}
点评下,嘿嘿;3v线性打值不短路,你还先拆EC,,,打值不短路,但过流的,肯定是后级二极管短路啦。下次记牢~  发表于 2013-3-23 16:29
参与人数 3下载分 +60 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
月饼 + 30
人人和电脑 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-23 15:58:28 | 只看该作者 �
ACT 如果U500坏了摘掉行不?{:soso_e132:}还有能不能搞个改场管的图示意图看看啊?
只要不影响开机其它好说。。。  详情 回复 发表于 2013-3-23 16:11
ACT
U500摘了,盖上无法休眠咯, 场馆看脚位自己研究研究列!  详情 回复 发表于 2013-3-23 16:08
发表于 2013-3-23 16:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 16:11:21 | 只看该作者 �
人人和电脑 发表于 2013-3-23 15:58
ACT 如果U500坏了摘掉行不?还有能不能搞个改场管的图示意图看看啊?
只要不影响开机其它好说。。。
我的神舟U450的也好啦,SIS芯片组的那块。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-23 16:13
发表于 2013-3-23 16:13:03 | 只看该作者 �
人人和电脑 发表于 2013-3-23 16:11
只要不影响开机其它好说。。。
发表于 2013-3-23 16:19:27 | 只看该作者 �
这个机器容易烧MOS 管  还容易烧特别小的电容
发表于 2013-3-23 16:54:27 | 只看该作者 �
改复合场管楼主照片拍得不清 没看仔细
发表于 2013-3-23 19:23:55 | 只看该作者 �
EC都订了为何不订二个管子呢。。。我有一台也是R428还没有搞定。电池大短。该换的都换了,下一步芯片到了就看下有没有掉件
发表于 2013-3-23 19:25:32 | 只看该作者 �
确实如月饼所说 3V线性电压对地阻值正常的话 都是后面二极管烧了! 而且二极管还不是完全击穿!
后面那个二极管啊???  详情 回复 发表于 2013-3-23 20:23
发表于 2013-3-23 20:23:21 | 只看该作者 �
后面那个二极管啊???
发表于 2013-3-24 10:03:33 | 只看该作者 �
辛苦了,只是我们干笔记本修理工作要小心,小心,再小心,才不会增加故障。
发表于 2013-3-30 13:34:04 | 只看该作者 �
看的有点晕乎,理论不扎实啊
发表于 2013-4-5 23:34:23 | 只看该作者 �
复合二极管也可以改吗?
