查看: 5075|回复: 20
液晶电源高压一体板
发表于 2013-3-22 20:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
A0C 980V液晶,电源高压一体板,点不管灯管,测试了灯管没问题,下面怎么办,是不是高压板的问题,
怎么接个高压板到一体板上测试一下,求助
发表于 2013-3-22 20:39:02 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
虽然是一体板,你仔细看,从电源至高压驱动,无非是电源和接地,从主板过来是开启和亮度控制。
发表于 2013-3-23 13:47:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
12V on信号 GND三根线
发表于 2013-3-23 21:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先测试看电压有没有
发表于 2013-3-24 11:23:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
量量高压线圈是不是坏了
发表于 2013-3-24 23:07:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在问题暂时解决了,下面怎么办?我是把OZ9938GN  3脚对地,现在显示器能够正常使用了,下面还要怎么做?为什么去了高压保护就能正常工作,哪里有问题造成高压保护???
发表于 2013-3-24 23:07:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在问题暂时解决了,我是把OZ9938GN  3脚对地,现在显示器能够正常使用了,下面还要怎么做?为什么去了高压保护就能正常工作,哪里有问题造成高压保护???
发表于 2013-3-24 23:07:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rockli1981 发表于 2013-3-23 21:21
先测试看电压有没有
发表于 2013-3-24 23:08:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
伤肺不伤心℡ 发表于 2013-3-23 13:47
12V on信号 GND三根线
发表于 2013-3-24 23:08:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-3-25 09:44:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这种情况基本就是灯管的问题了,需要逐个代换测试。
发表于 2013-3-25 10:16:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你测试灯管看看了,应该有灯管有问题
发表于 2013-3-25 10:46:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我习惯买现成的。
发表于 2013-3-25 12:23:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么是灯管的问题呢,灯管有什么问题呢?
发表于 2013-3-25 12:24:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-3-25 12:25:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rockli1981 发表于 2013-3-25 10:16
你测试灯管看看了,应该有灯管有问题
发表于 2013-3-25 17:14:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管,用其它高压板测试没问题,如果就这样把高压保护去掉使用,可以不,有什么问题吗?
发表于 2013-3-25 17:14:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测试灯管看看了,应该有灯管有问题
发表于 2013-3-25 18:32:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般是不建议去保的,去保了时间长 肯定有问题
发表于 2013-3-25 18:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
灯管有问题保护了
