查看: 2241|回复: 5
不开机
发表于 2013-3-22 18:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L730-T10N本本不开机,3.3V。5V电压都有,开关3.3V电压也正常,按开关键也有动作反应,这个机器是IO控制开机的,是不是IO挂了,有没有人修过这本的同样的问题,待机电流,0.007.
发表于 2013-3-22 18:52:28 | 只看该作者 �
按照时序来修啊 不开机一般都好修的!
发表于 2013-3-22 19:04:18 | 只看该作者 �
也难说了 一定要查开机条件了 没别的办法
发表于 2013-3-22 19:12:23 | 只看该作者 �
你说的太简单了,
发表于 2013-3-22 20:16:49 | 只看该作者 �
测量下开待机管子有没有开启信号,如果没有往前查。
发表于 2013-3-22 21:24:01 | 只看该作者 �
先学上电时序,在修板吧
