查看: 10771|回复: 18
宏基4535G开机不显示
发表于 2013-3-22 17:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4535G开机不显示  外接也不显示  待机0.01A   开机电流正常跳变一直跑到2.02A  显卡为HD4570   请问大侠们是显卡坏了吗????
注;没上电池和硬盘
发表于 2013-3-22 18:05:57 | 只看该作者 �
电流都跑到2.2A了    把电池拿掉了吗   有木有电流跳变~1
发表于 2013-3-22 18:08:51 | 只看该作者 �
首先要换CPU试试,AMD的U容易坏,再者是显卡虚汗的可能性大因为这个显卡发热量很大。
发表于 2013-3-22 18:12:26 | 只看该作者 �
先换U,不行再做显卡,因为这个机器遇到过几台都是显卡坏。
发表于 2013-3-22 18:23:12 | 只看该作者 �
bIOS有可能.
发表于 2013-3-22 18:45:03 | 只看该作者 �
换个CPU 看下
发表于 2013-3-22 19:19:37 | 只看该作者 �
说的太简单了 不好分析问题啊!
发表于 2013-3-22 23:08:44 | 只看该作者 �
电流到1.97 。按大小写键 ,灯亮可以大小写切换,按键盘上其他键喇叭嘀嘀嘀响。
发表于 2013-3-22 23:26:32 | 只看该作者 �
显卡虚汗的可能性大
发表于 2013-3-23 09:33:45 | 只看该作者 �
这个应该是显卡问题了。
发表于 2013-3-23 09:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没修好,我有一个好板。300元。我是客户不修换下来的,加焊过。只包好的。其他不包。
发表于 2013-3-23 10:05:28 | 只看该作者 �
先打下波波,看过显卡没
发表于 2013-3-26 14:21:47 | 只看该作者 �
我有个不过内存的,CPU,北桥换过了。电流跑1.2A无跳变。
发表于 2013-3-26 14:29:13 | 只看该作者 �
刚好在修这个机子,北桥做过了没有啊
发表于 2013-3-26 14:29:54 | 只看该作者 �
我的是北桥问题。重置一下就OK 了。但是会花屏,是中间花的,换了一张屏发现  是屏坏了
发表于 2013-3-29 14:23:59 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧,,
发表于 2013-3-29 14:27:30 | 只看该作者 �
ACER4535G显卡是HD4570吗?
发表于 2013-4-27 13:30:30 | 只看该作者 �
是216-0728014吧
发表于 2013-4-27 13:45:38 | 只看该作者 �
应该是显卡。。
