查看: 2926|回复: 7
G460 小故障,有些疑问。。。
发表于 2013-3-22 16:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天 接收了个联想 G460 la-5751p 进水的机器。。 问题不大 但是 有疑问 : 请大家看看为什么 6pin无电压 会拉低 B+  。。。。
进水部位
故障:待机0.01   3V  5V 正常 开机键 17V   不触发。。
拿到手 没思路。。 先弄弄 进水部位吧。。把进水部位刷刷,,加焊了下。
开机了。。不过 电流到 跳了一次 掉电了  掉到0.03     短接开机键  不触发 ,钱不是好赚的呀。。。
拔电 重插 还是0。01  不过 不能触发了。。。 仔细量了下   发现 B+只有14V   以为是有短路   烧鸡了下。。电流正常
那就好好查查吧。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/624187571/QQ/WinTemp/GE/4CE17FFB-8495-4DC1-A64A-F66C52A4078D.jpg
都是 正常的
再点触发 又能触发了。
还是一样掉电。不过这次没拔电了。。。测了下 PU10  3,3V  测  5PIN 4,7  6pin 无电压。。
犹豫了下  但是心想 既然 7pin输出高电平正常 那应该不用管了。。
一放2天   还是没思路  又 测了一次。。实在没思路了。。心想   会不会就是这个 6Pin 无电压的原因呢。。。换了 10k电阻  开机测了半小时  没问题。  B+19v也正常了。。。。。。。。。。大呼一声    尼玛啊。。。。。。。。
现在的疑问是。。之前 大家都是说 LM393 这个比较器   5PIN 大于6pin     7pin就输出高电平 就可以了  不拉低 ACON    疑问很多啊。。为什么 6pin无电压 会拉低 B+  。。。。
发表于 2013-3-22 21:31:42 | 只看该作者 �
从我所知道的理论上这个是不存在的  +大于—时候输出高电平
你未换电阻前已经满足条件了
总觉得这次维修另有别的故障被你解决了
我想了半天也不知道 怎么修了。。也是 没办法了 然后才换了 这个 10K电阻 就只动了这个电阻,就好了  详情 回复 发表于 2013-3-23 11:56
发表于 2013-3-22 22:03:40 | 只看该作者 �
怎么我看不到B+在哪里?
发表于 2013-3-22 22:12:43 | 只看该作者 �
lm393 +大于- 开漏输出,外部有上拉,这个电路是检测电池电压的,当正小于负时,也就是电池电压低于设定值时,拉低acon和mainpwon,不上电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说对了!  发表于 2013-3-23 12:36
发表于 2013-3-22 22:17:15 | 只看该作者 �
典型的仁宝的点火回路 7P没电压会影响二极管另一边的信号 一个是温控 一个是到保护隔离的 会截止适配器的电压输入  6脚电压也是由适配器提供的没有或者过低的话也会认为供电不正常
发表于 2013-3-23 11:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 12:00:21 | 只看该作者 �
什么情况?10K 电阻应该是进水了吧
发表于 2013-3-23 12:37:41 | 只看该作者 �
m393 +大于- 开漏输出,外部有上拉,这个电路是检测电池电压的,当正小于负时,也就是电池电压低于设定值时,拉低acon和mainpwon,不上电!正是这个答案!
