查看: 25998|回复: 30
进PE特别卡,超级卡是怎么回事啊?跟硬盘有关系吗
发表于 2013-3-22 14:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求助中谢谢师傅们
发表于 2013-3-22 14:54:27 | 只看该作者 �
理论上应该和硬盘没关系。
发表于 2013-3-22 14:58:43 | 只看该作者 �
如果硬盘有坏道就会这样  当然主板给U也会影响  通常主板问题比较多些
发表于 2013-3-22 15:02:24 | 只看该作者 �
硬盘有坏道也会这种情况,你可以把硬盘拆掉试下
发表于 2013-3-22 15:21:20 | 只看该作者 �
你把硬盘拔了看看
发表于 2013-3-22 15:44:19 | 只看该作者 �
有关系. 硬盘有坏道就会引起U盘进PE很慢,可以不接硬盘进PE试试. 如果还是很慢就考虑其他问题.
发表于 2013-3-22 16:15:19 | 只看该作者 �
有关系,你把硬盘拔了试试!
发表于 2013-3-23 13:38:34 | 只看该作者 �
有时候在PE外面格式化之后再进 就快了
发表于 2013-3-23 17:42:14 | 只看该作者 �
不是只跟u盘和主板有关系吗 怎么会是硬盘呢
发表于 2013-3-24 12:24:01 | 只看该作者 �
你是用什么引导的,U盘还是光盘,还是装在硬盘上引导的。
发表于 2013-3-24 13:08:58 | 只看该作者 �
拆下硬盘看看是否还卡,再就是更换不同版本的PE系统试一下。
发表于 2013-3-24 15:04:26 | 只看该作者 �
拆下硬盘  看是否慢 如果慢 内存有问题可能性比较大
发表于 2013-3-24 16:33:40 | 只看该作者 �
先把硬盘拔掉试试。不行了就换内存试试,或者换CPU试试,各种换各种试
发表于 2013-3-24 20:43:41 | 只看该作者 �
有关系 硬盘有坏道 进就特卡
发表于 2013-3-24 22:03:18 | 只看该作者 �
第一、硬盘;第二,内存。第三,考虑启动u盘问题。
发表于 2013-4-1 15:56:38 | 只看该作者 �
可能跟硬盘有关系,有时候硬盘分区表有问题,进入PE后打开我的电脑就会出现假死机现象
另一种可能是跟你的内存值太低有关。
发表于 2013-4-1 16:30:09 | 只看该作者 �
这个跟硬盘有关系  要是硬盘不坏跟主板也有关系的
发表于 2013-4-1 21:40:26 | 只看该作者 �
还个USB接口试试 有的接口很慢的
发表于 2013-4-9 22:34:20 | 只看该作者 �
坏道较多,也有可能风扇不转
发表于 2013-4-10 11:55:50 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吧
