查看: 3270|回复: 6
关于改6PIN接口的问题
发表于 2013-3-22 12:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个鑫谷320电源没有6PIN接口,直接从一根12V分出三根接6PIN口能用长久吗?有试过的木有,显卡是9600的,看样子没经过阉割的。
发表于 2013-3-22 16:20:02 | 只看该作者 �
你要看带什么CPU,还有电源12V能有多大电流输出,起码要有18A才能稳定带双核+96GT吧
发表于 2013-3-22 20:56:59 | 只看该作者 �
更改电流输出保护完全可以。
发表于 2013-3-22 22:05:34 | 只看该作者 �
请问需要怎么改?
是把输出保护调大些?
能详细说说吗?
发表于 2013-3-23 09:25:34 | 只看该作者 �
只要12V输出电流够的行。
发表于 2013-3-24 13:52:09 | 只看该作者 �
96GT要求300W额定功率的电源才行,你的电源如果有16A以上的12V输出就可以了。单根12V电源线可以带动它了。
发表于 2013-3-24 22:08:51 | 只看该作者 �
如果你的CPU是AMD的四核的,那可能带不动!硬盘也不能接太多了!你可以在打游戏的时候看下电源出风口的温度高不高,如果有点暖手了,那建议换一个吧,分分钟爆掉!
