查看: 4503|回复: 29
B450不触发,电容坏。
发表于 2013-3-22 12:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接到一台联想B450接电流表0。01A,按开机键不触发。跟客户说电路问题,留机下来。拆开测3/5V没有输出。上网一搜这机好多是BIOS问
题引起不触发。暗喜,下了一个刷上去校验时出错,重新再刷不校验了,还是一样无3/5V。下了两个刷进去校验出错还是无。3/5V心想是不是
没校验就不行,把原机备份的刷了校验竟然成功。(为什么之前校验时出错无解)。下来没头绪了,无意中打值发现待机5V已经对地短了,挑
开L6还是短把C283挑开。找料板找个电容换之OK。
发表于 2013-3-22 12:10:05 | 只看该作者 �
进来看看不触发是哪个电容坏了 原来是没待机啊 呵呵
发表于 2013-3-22 13:08:54 | 只看该作者 �
这个型号的电容坏的多了去了。
发表于 2013-3-22 13:10:32 | 只看该作者 �
维修要细心啊 ,G450bios坏的多还是双BIOS
发表于 2013-3-22 13:16:33 | 只看该作者 �
只能说明你不细心。
发表于 2013-3-22 13:21:57 | 只看该作者 �
J8 电容在哪里都坏的多 了
发表于 2013-3-22 13:24:37 | 只看该作者 �
呵呵 学习学习
灌水了。  发表于 2013-3-22 13:26
发表于 2013-3-22 13:27:31 | 只看该作者 �
呵呵,不触发的,电压和阻止什么的,确实要注意的。
发表于 2013-3-22 13:31:52 | 只看该作者 �
也是大意了,一些网站内容只是提供参考,要结合实际情况
发表于 2013-3-22 13:39:33 | 只看该作者 �
不错的帖子
发表于 2013-3-22 13:41:38 | 只看该作者 �
手上刚好有一台,试一下!
发表于 2013-3-22 13:54:51 | 只看该作者 �
只能说楼主好强大!一看论坛有一样的症状;没测直接按通病处理了!!幸亏亡羊补牢。不过还是要谢谢分享;很好的经验!
发表于 2013-3-22 13:56:49 | 只看该作者 �
刷BIOS不能校验是因为BIOS加密了,在先擦除加密
发表于 2013-3-22 14:22:13 | 只看该作者 �
G450双BIOS坏的多吗
发表于 2013-3-22 14:25:49 | 只看该作者 �
要按常规排除啊,没有量就直接程序了,
发表于 2013-3-22 14:29:13 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 分享经验
发表于 2013-3-22 14:35:58 | 只看该作者 �
技术真不错啊
发表于 2013-3-22 14:45:58 | 只看该作者 �
我上午也接到一台同意的机器 故障也是不触发  查主板没有待机 量主板是否短路 结果就是待机的电感短路 查mos管 和 附近的电容 就发现一个电容击穿 换上就OK 直接上电开机。。。
发表于 2013-3-22 14:57:59 | 只看该作者 �
哈哈。这J8的电容。昨天修索尼的机器也换了一个。5V短路
发表于 2013-3-22 15:49:49 | 只看该作者 �
我想弱弱问一下,J8 电容是多大容量?
