- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-27
- 精华
最近接到一个ms-7310 ver1.0主板(只有独立显卡)起初正常因为主板尘土太多除尘后不能开机,所以把显卡重新插后亮机。然后关机再开就点不亮了。诊断卡跑码是2C有时跑到2C然后跑38-84-B0-00能听到开机音乐(ami bios开机报警2短后接8短)没有显示。显卡(独立)已经更换,内存也换过,内存供电都正常。开机芯片是ms-6G待机时所需电压都正常只是24脚电压为5.8V然后找到一双mos管(独立显卡插槽旁边型号是:p07d03lvg)发现在待机时烫手。于是换掉但是还是跑2C。是不是ms-6G的24脚待机电压高了。这个双mos管开机后温度正常,开机后ms-6G24脚为0伏。
就是这个mos管发热开机后就正常。bios也刷过,打内存地址线基本都是406只有两处为204。除尘以前正常开机风力也不大吹完了就不开机了。求各位师傅指点一下。{:soso_e183:}
