查看: 4247|回复: 17
联想品牌机主板不触发
发表于 2013-3-22 11:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟干这个以经几个月了,经常会遇到一些联想品牌主机的主板G31T-LM  Ver:1.0,大部份都是不能触发,经测量是南桥这边不能发送信号给IO。南桥的供电也有,晶振也换了,协振电容也测量了也正常。怎么修也修不好。可以说只要是这种类型的板子就没有修好过。不知道大家有没有此号主板的维修经验。请各位高手们指点迷津。
发表于 2013-3-22 11:11:48 | 只看该作者 �
小弟等候佳音中
发表于 2013-3-22 11:17:55 | 只看该作者 �
换IO试试啊
发表于 2013-3-22 11:43:04 | 只看该作者 �
IO收到了开机跳变信号,并发出信号给南桥,南板没有回信号给IO。
发表于 2013-3-22 13:01:05 | 只看该作者 �
南桥挂了············
发表于 2013-3-23 08:30:30 | 只看该作者 �
等到佳音了吗{:soso_e100:}
发表于 2013-4-24 09:42:20 | 只看该作者 �
算了,主板不比笔记本。就算修好了,也不值。
发表于 2013-6-7 12:55:55 | 只看该作者 �
IO收发不到SLP-S3 能说明南桥坏了吗
发表于 2013-6-7 13:12:01 | 只看该作者 �
你这样说,那肯定是南桥挂了啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-11-9 23:27:02 | 只看该作者 �
  几大条件查了吗
发表于 2013-11-15 10:38:57 | 只看该作者 �
我也有2块这一样故障的板子
发表于 2014-5-28 11:04:22 | 只看该作者 �
加一张
发表于 2016-9-17 10:32:27 | 只看该作者 �
加6,7张 一样的   求高手解答
按照不触发的维修思路一步步查触发条件,看一下是哪一个条件不满足  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:48
发表于 2016-9-17 19:48:15 | 只看该作者 �
诗咏年华 发表于 2016-9-17 10:32
加6,7张 一样的   求高手解答
发表于 2016-9-18 10:11:40 | 只看该作者 �
GB的南桥,很容易挂的
发表于 2016-9-18 16:44:53 | 只看该作者 �
酣梦 发表于 2016-9-18 10:11
GB的南桥,很容易挂的
感觉楼主的描述不是io就是桥的问题
发表于 2016-9-18 16:44:54 | 只看该作者 �
GB的南桥,很容易挂的
感觉楼主的描述不是io就是桥的问题
发表于 2017-4-10 16:55:13 | 只看该作者 �
期待结果 换南桥试一试
