ZXCVWtest
查看: 6136|回复: 16
反复按几次开机键才能开机,请高手指点迷津。
发表于 2013-3-22 10:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按一下开机键 , 电源风扇动一下,然后停了,再按一下开机键 , 电源风扇又动一下 -  - - 反复几次后,电脑才能正常启动,这是什么原因? 换一个电源就正常了,可以确定是电源的问题,应该怎么检查维修?
发表于 2013-3-22 11:33:14 | 只看该作者 �
除了检查脱焊外,重点检查副电源部分,查一下绿线和紫线附近的小电容,可能有意外收获。
发表于 2013-3-22 13:58:40 | 只看该作者 �
好的 ,谢谢 !! 下午就过去看一下。
发表于 2013-3-22 20:50:36 | 只看该作者 �
电源盒内电容鼓包了,直观看一下更换即可。
发表于 2013-3-24 09:31:53 | 只看该作者 �
昨晚拆开看了一下,果然是有三个电容鼓包了,两个2200一个1000微法,谢谢大家的帮助!!谢谢!
发表于 2013-3-27 15:17:46 | 只看该作者 �
麻烦了 , 鼓包电容全换完了,测试电压全在正常范围之内,故障依旧。怀疑p-g电压时序问题,不知道怎么测量,请指教!!
发表于 2013-3-27 23:23:27 | 只看该作者 �
不是哪,电源坏了还修啊,直接换了,一人电源几十块,修下能收多少
发表于 2013-3-27 23:52:07 | 只看该作者 �
好的电源都是上百元的,扔了也可惜
发表于 2013-3-28 09:33:56 | 只看该作者 �
坏电源用来学习也行撒,就算客户不想修,要换新的,我们做维修的也还是要认真研究一下,看到底哪里出了问题,这样才能有助于提高我们的水平,不至于永远是莱鸟
支持楼主修复这个电源的,我正在学,没法给楼主建议,如果楼主修好了说一下,也好参考参考!
发表于 2013-3-28 10:10:35 | 只看该作者 �
开机电路仔细看看是不是有虚焊的
发表于 2013-3-28 10:48:06 | 只看该作者 �
没有虚焊,短接绿线和地测量各路电压都正常。换个新电源即可正常开机。
发表于 2013-3-29 14:48:39 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2013-11-30 10:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 11:15:45 | 只看该作者 �
冬天太冷了,把风门打开再点火{:soso_e120:}
发表于 2013-11-30 13:08:39 | 只看该作者 �
电源拆下上电,不要短接绿黑线启动,万用表测与主板相连的插头各线与黑线间电压,如果有一个电压低于5v较多,更换它的滤波电容即可!你的电源不会是全汉的吧!
发表于 2013-11-30 22:14:09 | 只看该作者 �
也碰到过这种,但都是直接换电源的 表现方式是开机反应慢 也学习了
发表于 2013-11-30 23:02:14 | 只看该作者 �
1241671242 发表于 2013-11-30 13:08
电源拆下上电,不要短接绿黑线启动,万用表测与主板相连的插头各线与黑线间电压,如果有一个电压低于5v较多 ...
这个方法,楼主试了没。
