查看: 10450|回复: 10
请教师傅所有笔记本电脑怎么用镊子短接开机,最好说下原理,谢谢
发表于 2013-3-22 09:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
如题,看到别人那么开机羡慕啊,想学一下,我现在也在学徒阶段。
发表于 2013-3-22 15:18:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
4楼说的是真的吗?求解释{:soso_e115:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-22 10:41:27 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不用羡慕别人,过段时间你也可以做到的,所有人都是从这个阶段过来的!
发表于 2013-3-22 10:04:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实最好别采用这种方法开机,有些线本身不接地。有可能会烧主板。万不得以可以采用。
发表于 2013-3-22 09:36:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
万用表红表笔接地,黑表笔在开机键的主板接口上划一下。
发表于 2013-3-22 09:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
{:soso_e125:} 看图纸啊!开机针接地~就开了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-24 12:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是什么技术含量的东西。。。。。。以后就会明白的
发表于 2013-3-24 13:07:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是每台机器都能这样开机  有些本子烧掉滴
发表于 2014-7-6 14:33:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开头其实就是四个脚,它们分两组,互相导通的,一个供电,一个接地。
发表于 2014-7-6 14:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开关排插上可能有5V 3.3V的电压,找不到图纸,我都是接100的电阻,几个3.3V接地一个个试。。
发表于 2014-7-6 17:11:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
其实就是相互连接的 一个连地 一个供电
