查看: 3198|回复: 20
F31A不认网卡
发表于 2013-3-21 21:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想F31A的机器,无线网卡可以用,不认有线网卡,打开测试网卡的工作条件,供电3.3V 2.5V 1.2V都正常,晶振有波形,28  29pin与时钟相连的也正常,10pin的复位也正常(3.3V),25 26 31 32pin与南桥的联通也正常,只有第3脚的low_pwr一直是低电平我查了一下这个是低电平时事关闭网卡是由EC的82脚发出的,
在什么情况下会导致EC拉低这个信号呢?
现在系统从新装过N次了,网卡换过,bios刷过了,没有思路了……
接下来该怎么测试呢?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
869059595 + 5 鼓励发帖
发表于 2013-3-21 21:22:07 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了
发表于 2013-3-21 22:27:54 | 只看该作者 �
与南桥相连的4条数据线都测了,耦合电容的南桥那侧阻值340左右应该是正常的吧,南桥的其他功能也正常,应该不是南桥坏吧。EC发出LOM_DISABLE#信号给网卡的第3脚是低电平时是不是说这个时候是EC把网卡关闭了啊,那么导致EC发出这个信号的条件有哪些呢
发表于 2013-3-22 09:05:54 | 只看该作者 �
用4楼的方法试试,如果有示波器就好修了
发表于 2013-3-22 09:41:13 | 只看该作者 �
   南桥可能性大点
发表于 2013-3-22 10:28:35 | 只看该作者 �
EC的bios也刷新过了么
发表于 2013-3-22 11:34:53 | 只看该作者 �
试试四楼的办法  等待结果
发表于 2013-3-23 16:18:33 | 只看该作者 �
bios说过了,4楼说的我也试过了(断开EC脚),还是不行啊!
今天又测到网卡的25 26 31 32脚在开机的时候有波形跳动
还能是哪里的问题呢?各位高手帮忙看看啊,小弟先谢过了!!!
发表于 2013-3-23 16:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 19:55:28 | 只看该作者 �
不行把线弄断,飞个3.3V来,看能不能认到
发表于 2013-3-24 17:03:56 | 只看该作者 �
问一下楼主是否有解决 ,我有一台机器和你这一样的现象。。。。条件都满足了就3脚为低电平
发表于 2013-3-25 17:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-25 17:05:48 | 只看该作者 �
试过了,一样不认……
没有头绪了
发表于 2013-3-26 21:38:27 | 只看该作者 �
有没有遇到过这种问题的前辈啊,指点一下小弟吧!!!
发表于 2013-3-27 09:54:30 | 只看该作者 �
这个问题呢, 有些MAKC地址的8脚芯片坏了,也人不到网卡的呢。 你看看有没有呢的
发表于 2013-3-30 12:29:44 | 只看该作者 �
MAC地址的那个八角的也换过了
还是一样啊
愁死了
发表于 2013-4-1 09:19:17 | 只看该作者 �
网卡换了没有
发表于 2013-4-1 10:03:42 | 只看该作者 �
换网卡芯片
发表于 2013-4-1 13:20:03 | 只看该作者 �
你拔了网卡 EC82还是低电平吗。
发表于 2013-4-2 20:06:57 | 只看该作者 �
网卡芯片换过2个,不过取下网卡芯片还真的没有测试EC82脚
换的2个都是全新的  还能有什么地方会引起不认网卡呢
