查看: 5809|回复: 16
神舟优雅Q130B上网本,高手来帮帮忙,指点一二
发表于 2013-3-21 16:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器顾客描述是放衣柜里面半年了,今天打开就不能用。拆机观察板子的确很新,待机3V.5V都有,可以触发,电流跳两三下停在0.4不动了,在测试各个电感电压,3v.5v.  1.05v. 1.8v   都有,唯独有个PL502只有0.6V,(如下图)看到论坛有修过的人说还应该有个1.5V,估计就是这个电感,因为顾客是放着不用坏的,我想南北桥和CPU都不会虚汗,现在请大师帮我看看这个PL502怎么才有电压,在线等,不断更新
这里是充电电路,正常的,谢谢不知道几楼的师傅提醒,马上上PL504的电路途,此电感只有0.88v
补充内容 (2013-3-23 10:01):
搞定了,迫不得已最后焊了北桥,还是不行,焊CPU结果好了,谢谢各位围观
发表于 2013-3-21 17:01:43 | 只看该作者 �
先自己顶一个,BIOS刷过,内存换过都一样停在0.4,不插内存电流到0.32这样
发表于 2013-3-21 17:14:56 | 只看该作者 �
先干BIOS,在干南北桥,,试下
发表于 2013-3-21 17:17:15 | 只看该作者 �
这个电感有个滤波电容。换了ok.
发表于 2013-3-21 17:18:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 17:20:13 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2013-3-21 17:14
先干BIOS,在干南北桥,,试下
2楼说了,BIOS干了,桥嘛还不至于吧,供电都没正常,为什么要干桥?讯维网不会这样教学员的吧
我是没下载分了,混几分下载一个BIOS,,没看清楚,  详情 回复 发表于 2013-3-22 22:16
发表于 2013-3-21 17:25:05 | 只看该作者 �
     你的电路似乎是充电电路呀?如果是的话就是正常的。查软启动吧
发表于 2013-3-21 17:26:56 | 只看该作者 �
     我感觉你的主板已到了内存和显卡检测了,往这两方面查吧
发表于 2013-3-21 17:29:26 | 只看该作者 �
谢谢指点,的确是充电电路,我找错了,应该是另外一个电感PL504,我马上上图,麻烦帮看看
发表于 2013-3-21 18:04:47 | 只看该作者 �
后面那图的电感PL504应该是CPU供电的电感,电压最多的时候只有0.93是不是低了点?要是正常的话,那是不是真要干北桥了?
发表于 2013-3-21 18:52:19 | 只看该作者 �
此电压是cpu核心供电。作为上网本,0.9v的核心供电是正常的
发表于 2013-3-21 18:55:34 | 只看该作者 �
你说电流有跳变2-3次是吗?如果是的话就检查北桥或独立显卡。显存的工作条件是否正常,或是替换显卡
发表于 2013-3-21 20:43:09 | 只看该作者 �
是有跳2次,但是之前顾客都是没用的,桥的可能性不大,集成显卡来的。论坛有人0.4A电流都亮机了,但是还有个1.5V电压没出来,不知道是哪个地方。再查查看最后再旱桥,有胶水的桥我很讨厌焊
发表于 2013-3-21 20:52:40 | 只看该作者 �
裸板跑0.4,主板应该是已经开始,感觉是不过内存的可能性大。1.5v出不来,不可能跑到0.4的。945gms坏掉的很多
发表于 2013-3-21 21:11:11 | 只看该作者 �
上BGA焊台干一下就好了,潮汐啊
发表于 2013-3-21 21:11:28 | 只看该作者 �
是不是有水分,拿去烤一下
说不定就好了
发表于 2013-3-22 22:16:18 | 只看该作者 �
