查看: 3610|回复: 10
hp v3000 945PM 显卡无供电
发表于 2013-3-21 16:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡供电芯片FAN5234MTCX的1,11,15都正常,就是3脚只有2.4V。还有个问题R40怎么两边怎么是19V ,难道是图纸问题
PM_SLP_S3#是从南桥来的,但是我把南桥拆了还有2.4V。求大神指导下。这里奉上图纸和点位图 V3000 945PM 点位图05233-1.zip (443.41 KB, 下载次数: 35)
发表于 2013-3-21 16:41:02 | 只看该作者 �
U9坏了?线路漏电?
发表于 2013-3-21 21:38:43 | 只看该作者 �
同意楼上判断,断开 EN  看电压
发表于 2013-3-21 22:05:30 | 只看该作者 �
不可能有19V的呀,这个19V从哪出来的
发表于 2013-3-21 22:08:42 | 只看该作者 �
r40有19V,EN只有2.4V?看不懂了,R40下端不是跟EN直连的么,电压应该都是19V呀。LZ跑错线了或者图纸不对,19V加到5V上拉的EN芯片应该直接击穿了。
发表于 2013-3-22 10:23:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 10:26:47 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-3-21 22:08
r40有19V,EN只有2.4V?看不懂了,R40下端不是跟EN直连的么,电压应该都是19V呀。LZ跑错线了或者图纸不对, ...
是啊,仔细看了一下是点位图搞错了。
发表于 2013-3-22 10:38:47 | 只看该作者 �
没道理啊,5v_s0通过R42上拉PM_SLP_S3#,同时通过隔离点直连U9的EN,做为其开启脚。你把隔离点断开,看是5V_S0电压不对还是U9有问题吧
发表于 2013-3-22 10:48:14 | 只看该作者 �
zhaoyang2012 发表于 2013-3-22 10:26
是啊,仔细看了一下是点位图搞错了。
但是这个机器上R40这个电阻没有,上面是5V 下面是2.4V ,难道是掉了。还是本来就没
发表于 2013-3-22 12:24:22 | 只看该作者 �
EN19V会不会太高了。考虑是不是U9的问题。
发表于 2013-3-22 12:27:51 | 只看该作者 �
换了U9和南桥了,故障依旧啊,看来要换板了?
