查看: 2463|回复: 5
索尼VGN-C22CH,卡LOGO重启
发表于 2013-3-21 09:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到LOGO,2秒后自动重启反复如此,开始以为BIOS的问题,开单子后客户把硬盘拿走了。准备拆机前忽然想到硬盘也有可能。于是插了块备用盘,进系统了。。。。。。
可以确定硬盘坏了导致卡LOGO重启。
客户是比较极品的那种,我要是说硬盘坏了肯定会自己买盘,一分也捞不着。
求大神有没有遇到这样的事,该怎么处理?这样的硬盘是软故障还是硬故障能修好不?
发表于 2013-3-21 10:10:59 | 只看该作者 �
主板有修过的话 就先还给他  如果他打电话了就说主板某个电压偏高把主板烧了  也有可能把硬盘一起烧了
发表于 2013-3-21 10:37:43 | 只看该作者 �
  呵呵呵    同意2楼
发表于 2013-3-21 11:00:07 | 只看该作者 �
那他把硬盘拿来直接在你面前让你试呢?
发表于 2013-3-21 11:05:28 | 只看该作者 �
拿来在说了   反正你就说主板是烧了的啊 硬盘又没动他的  不行的话 退钱走人  不给他搞了
发表于 2013-3-21 16:12:59 | 只看该作者 �
你可以跟他说是硬盘坏了,导致现在主板坏了要修主板,他自己买硬盘的话收个检测费。
