查看: 11684|回复: 18
今天看到一个帖子,上面说可以把LCD灯管换成LED灯,只要加个东西上面就可以了,求原理
发表于 2013-3-21 09:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加的就是这个东西,
发表于 2013-3-21 09:17:08 | 只看该作者 �
这只是升压板,还有led灯条。实际就是用着两样替代原来的高压板和灯管。这个升压板要求12V供电,改的时候要看看原来的电源有没有提供这个电压比12V稍微高些也可以13V左右,再高有可能会烧掉。
发表于 2013-3-21 09:20:33 | 只看该作者 �
其实就是一个电源电压转换
发表于 2013-3-21 09:33:46 | 只看该作者 �
屏幕的LCD的,改成LED的灯管,还是达不到LED屏的效果吧
可以,亮度上市一样的。  详情 回复 发表于 2013-3-21 10:28
发表于 2013-3-21 09:44:40 | 只看该作者 �
有那心思吗。不支持换
发表于 2013-3-21 09:45:35 | 只看该作者 �
亮度和使用寿命是没问题的,但要和真正的LED背光屏比显示效果还是差一些,毕竟原来的LCD屏的背光系统不是针对LED设计的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
点纸维修 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-21 09:52:56 | 只看该作者 �
这个很小巧哦。哪里找到的。这个没必要不应把LCD改LED,换LED灯管条要拆屏幕的,手工不好有可能吧屏幕拆坏。如果不是灯管坏了不介意改,如果是我直接换灯管
发表于 2013-3-21 10:00:13 | 只看该作者 �
可以  这个是LED升压板  将电源板12V 供电 通过电感 二极管 MOS管 电容 等将两个电压 合并起来  LED点灯电压为35V左右  直流电  就可以讲LED灯点亮
发表于 2013-3-21 10:00:30 | 只看该作者 �
可以  这个是LED升压板  将电源板12V 供电 通过电感 二极管 MOS管 电容 等将两个电压 合并起来  LED点灯电压为35V左右  直流电  就可以将LED灯点亮
发表于 2013-3-21 10:12:15 | 只看该作者 �
好家伙 ,毕竟改的不方便 能修就修 不修就换呗
发表于 2013-3-21 10:28:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 10:32:47 | 只看该作者 �
什么方法都想试试啊!!
发表于 2013-3-21 11:24:21 | 只看该作者 �
可以尝试,但动手前必须做好功课。
发表于 2013-3-21 12:17:42 | 只看该作者 �
这是个升压板
发表于 2013-3-21 12:43:28 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-3-21 10:28
可以,亮度上市一样的。
亮度和原来一样吗?应该会亮一点吧,我看屏里没有什么区别啊??
意思是与LED的亮度一样。  详情 回复 发表于 2013-3-22 20:02
发表于 2013-3-21 14:17:48 | 只看该作者 �
什么东东
发表于 2013-3-21 16:40:25 | 只看该作者 �
还是不要改的好
发表于 2013-3-22 20:02:51 | 只看该作者 �
意思是与LED的亮度一样。
发表于 2013-3-22 20:19:23 | 只看该作者 �
只是利用LED灯条来取代灯管,和他配套的驱动板,类似咱们说的高压条。
