查看: 2983|回复: 12
ASUS 板号sf83vf 开机不显 电流到1.3 Q高手指点
发表于 2013-3-21 01:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SPI  bios  1、2、5、6、脚有持续的波形    PCI/LPC的帧周期也是正常的     就是开机不显  换过显卡  刷过BIOS   干了NB   电流跑1.3 就不断落回 0.8或1.0、1.1在到1.3反复  有两个灯也是跟着一闪一闪的   求思路     显存有没有可能?
发表于 2013-3-21 01:31:46 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,以前遇到过这样的问题不过不是华硕的机器是一台宏基的机器。试试吧!
发表于 2013-3-21 08:26:47 | 只看该作者 �
你的主板是inter的还是amd的,实在没思路就跑下流程
发表于 2013-3-21 08:28:20 | 只看该作者 �
看看主板上后继转换出来的电压都出来没
发表于 2013-3-21 09:04:17 | 只看该作者 �
楼主 为什么修南桥呢
老师 你在那看见我干南桥了? NB是北桥啊 亲 伤不起啊  详情 回复 发表于 2013-3-22 16:33
发表于 2013-3-21 13:37:53 | 只看该作者 �
  测一下内存是否有波形,如果有就是显卡部分有问题,如果没有就查南桥吧
内存没问题查南桥? 真的假的?  详情 回复 发表于 2013-3-22 16:34
发表于 2013-3-22 16:33:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 16:34:30 | 只看该作者 �
内存没问题查南桥?  真的假的?
发表于 2013-3-22 16:56:17 | 只看该作者 �
因为内存没有波形,说明南桥没有通过系统管理总线检测到内存。而你的lpc有波,说明已跑码了。
发表于 2013-3-22 17:59:24 | 只看该作者 �
  你知道在内存哪两个地方测波形吗?除了排阻以往,还有I/C总线的波形,
IC总线的波形在那测? 内存没有波而LPC波正常 应该干北桥吧  详情 回复 发表于 2013-3-22 23:09
发表于 2013-3-22 23:09:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 10:05:55 | 只看该作者 �
在内存上啊?你可以问月饼老师啊
发表于 2013-3-23 12:09:01 | 只看该作者 �
026的北桥,对不?
