查看: 13918|回复: 130
[笔记本]
IBMT61显卡做了15遍、显存做了3遍、北桥做了3遍、南桥做了1遍。原来是显卡供电低。
发表于 2013-3-21 00:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:大家都感觉到了事情的严重性了,板子这样不就废了吗!!!结果修复了。事情是这个样子滴:显卡花屏,报更换升级显卡741,三天的到件时间,不着急,等件到后再拆吧,胸有成竹,因为做这个成功率已经达到99.99999%了。芯片到后,成功摘掉,没有掉点,就是要绿油补一下掉的漆,BGA后都没有裸板试机就直接装上了。散热膏,洗板液那擦得干净。。。。结果开机无显示有显卡报警声。。。。傻眼了。直接怀疑商家的芯片是否是有问题,但是这样的故障以前没有遇到过,所以先没有跟商家讨论。这个郁闷,拆吧。。。。BGA 741芯片下来后发现是绿油导致几个点没有焊上,奥原来如此,重新做吧。结果。。。。。故障依旧。。。。。。难道741真的是坏了,把原来的芯片重新置球,BGA还是故障依旧,难道是显存,北桥。。。。干脆都做吧。。。大家都知道这样做会有一个结果:南桥会爆珠。要重新做。。。。。结果是如题所BGA的遍数。。。。要疯了。。。。。。翻遍了论坛没有我这个现象的,好在客户给我时间了。。。。。冷静下来吧。找显卡的工作条件。。。。。结果尽然没有时钟信号,更换还是故障依旧。那是哪里呢??????因为没有找到IBM T61 14.1 独显宽屏的点位图,只有在显卡附近溜溜弯,结果发现了新大陆,带电试机时用表量一个芯片时主板跑码尽然跑过了4A 亮机了。。。。原来是第一次BGA时把显卡供电的芯片给搞虚了,导致显卡VCC3VIDEO供电变为:1.9V左右显卡就不工作了。重新补后OK了。阴沟翻船了。。。。。。。值得大家借鉴,不要犯同样的错误。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11136630.5元2018-6-20 17:00
查看所有购买记录
这板子,还不知道能用几天。  发表于 2013-3-26 12:08
BGA机没有霸工呀?  发表于 2013-3-25 12:42
参与人数 12下载分 +87 收起 理由
lkj1990722 + 10 淡定
xtlxkzhang + 10 赞一个!
oswuya + 10 赞一个!
qq327567008 + 1 淡定
rhm123 + 5 老弟辛苦了!
sz6248 + 1 焊功了得。
维大 + 10 给耐性加分。
逆风的翅膀 + 10 赞一个!
dahai + 6
天地飘流 + 4 我做一次都懒,你做这么多次,身心疲累,值得?
本文由 会员23392 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-21 08:56:58 | 只看该作者 �
做那么多次BGA,芯片都不挂,你牛。
发表于 2013-3-21 09:16:11 | 只看该作者 �
像我们这些没有BGA的,做不起呀
发表于 2013-3-21 09:19:19 | 只看该作者 �
还是IBM的板子经搞。
发表于 2013-3-21 09:25:59 | 只看该作者 �
您是说Q88虚焊了?
发表于 2013-3-21 09:26:52 | 只看该作者 �
IBM 封胶的机器 我看了就害怕
发表于 2013-3-21 09:28:53 | 只看该作者 �
显卡正常工作电压多少V啊
这个电压时3.3v的。。  详情 回复 发表于 2013-3-21 19:12
发表于 2013-3-21 09:29:57 | 只看该作者 �
你真有那个心哦,是我最多做3吃不得丢一边了
发表于 2013-3-21 09:30:48 | 只看该作者 �
还是得仔细查工作条件的,嘿嘿,维修要将就细节,那个管子虚了,有没有想过为什么会需,下次用什么方法来避免
发表于 2013-3-21 09:31:19 | 只看该作者 �
楼主很强大!你这么折磨主板,我很怀疑主板的稳定性和返修率的问题。
发表于 2013-3-21 09:40:54 | 只看该作者 �
  楼主 这个心 还是值得学习的,
发表于 2013-3-21 09:41:56 | 只看该作者 �
15遍!!楼主厉害
发表于 2013-3-21 09:47:56 | 只看该作者 �
楼上说的不对 楼主太粗心了 不值得学习,经验值得学习,以后BGA还是要心细
发表于 2013-3-21 09:56:48 | 只看该作者 �
楼主厉害  不过不知道修好后板子的稳定性怎么样   PCB板也太好了  呵呵
发表于 2013-3-21 09:58:32 | 只看该作者 �
焊接技术不错哦。要是能说说拆这个显卡的经练就好了
发表于 2013-3-21 09:59:21 | 只看该作者 �
牛B。有耐心。。是我
早扔了
发表于 2013-3-21 10:02:14 | 只看该作者 �
经验维修  有时候会让人走进误区出不来啊
发表于 2013-3-21 10:04:39 | 只看该作者 �
lz真有耐心啊  15遍  神人
发表于 2013-3-21 10:04:57 | 只看该作者 �
显卡工作电压是多少呢,以前难道是我记错了吗,这是有特殊的呀
发表于 2013-3-21 10:12:59 | 只看该作者 �
楼主的99.99999%是怎么算出来的,这可是千万分之一的失败率啊, 难道楼主做过了1000万次BGA了,就失败过一次?
同意楼主: 5.0
呵呵,如果一天平均做5台的话,一年也才1825台不知道楼主今年以有多大了  发表于 2013-3-26 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-21 10:15
