查看: 4789|回复: 19
GA-EP45T-UD3LR 不能关机!
发表于 2013-3-20 22:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先声明,本人,小白,有一技嘉主板,开机正常,进入系统正常,使用正常!就是按正常关机后,显示器已无显示,像是关机了,但主板CPU风扇还在转,ATX电源也在转,没有关掉!常按关机按钮,可以关机!现在不知道从哪个地方查起,没有方向,请大家不要喷我!坛子里,搜了一下,找不到这个图纸。IO是  IT8718F-S 1003-LXS 的,也没有找到这个IO的资料。我已经换过电源了,还是一样,已经最小化测试了,就是只接键盘,显示器,开机,在不进入系统的情况下,按关机按扭,也无法关机,需要常按,才能关机。已经刷过BIOS!如果找到这个IO的资料,倒是想查一下,在按关机按扭的时候,SLP-3#脚和PSON#脚有没有电压跳变,不知道这个方向对不,还有,正常来说,关机的时候,SLP-3#和PSON#电压应该是怎么一个跳变的过程,比如:高到低?还是低到高!问题有点多,谢谢大家了。
发表于 2013-3-20 22:54:02 | 只看该作者 �
这个图纸我这里有  不知有多少人喜欢呢  人多的话就传山来  人少就算了  呵呵。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
发我吧,谢谢了,密码是RMADEPT吧,技嘉的都会背了,954898780@qq.com  发表于 2013-3-21 00:37
同意楼主: 5
图纸传上来,我给你加分  发表于 2013-3-20 23:24
发表于 2013-3-20 22:55:50 | 只看该作者 �
哦 糟糕 刚看了下要密码  叉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
把密码告诉写出来啊  发表于 2013-3-21 10:20
发表于 2013-3-20 23:08:25 | 只看该作者 �
老大,拜托,上图吧!不行,传我邮箱也行!求求你了!~  158523143@qq.com
发表于 2013-3-20 23:10:44 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2013-3-20 22:55
哦 糟糕 刚看了下要密码  叉
大神啊!!!拜托!!
发表于 2013-3-20 23:17:10 | 只看该作者 �
发你邮箱了
发表于 2013-3-20 23:29:10 | 只看该作者 �
SLP_S3# 是102
PS_ON#是107
发表于 2013-3-21 00:36:00 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2013-3-20 23:29
SLP_S3# 是102
PS_ON#是107
谢谢,不过,还是没头绪。。
发表于 2013-3-21 01:12:22 | 只看该作者 �
大哥,你就发吧,我这也有块这种板,没VCORE 的, 跪求中...
发表于 2013-3-21 09:26:29 | 只看该作者 �
有可能是电源管理模块有问题
发表于 2013-3-21 09:29:31 | 只看该作者 �
其实我想问一下 你换过系统试试吗   如果排除系统问题  其余就是 bios 南桥  io(很少)
发表于 2013-3-21 09:36:59 | 只看该作者 �
最开始以为是系统的问题,重装过系统!没有解决,然后,用PE进去,再点关机,也不行!故障依旧!最后,干脆不接硬盘,直接在跑完码后,自检完后,点关机开关,不能关机!!
发表于 2013-3-21 10:02:46 | 只看该作者 �
这个机器插电是不是自动开机了。看看电池电够不够。还有就是ATX绿线线路问题,
发表于 2013-3-21 10:07:29 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题 是一块MSI主板AM2的,不能正常关机 关机后风扇还转 电源还工作 其他都正常搞不清楚问题在那,有哪位大哥知道说哈!
发表于 2013-3-21 10:32:59 | 只看该作者 �
机器插好电后,没有自动开机!电池没量过!呆会儿试试!ATX绿线的线路,在待机的时候,电压正常的!不知道还可以怎么检查其它的问题。
发表于 2013-3-21 10:33:31 | 只看该作者 �
这个好像是双BIOS吧?
发表于 2013-3-21 10:44:02 | 只看该作者 �
这种最麻烦啦
发表于 2013-3-21 11:25:56 | 只看该作者 �
我遇到2片技嘉软关机重启的,都是FD解决问题{:soso_e113:}
发表于 2013-3-21 11:51:42 | 只看该作者 �
太好了,,,,,
发表于 2013-3-21 11:57:55 | 只看该作者 �
不好意思,FD是什么?
