查看: 1841|回复: 3
昭阳V32不通电
发表于 2008-8-28 10:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
联想昭阳V32不通电,不论用电池还是用外插电源都没反映.测得外插电源可以对电池充电,但MAX1631的22脚无电压,周边各脚也没电.而所有保险(电阻)都好,大管的引脚有电压.请教是哪开路?
发表于 2008-8-28 16:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重点检查隔离保护电路 尤其是那个P管
发表于 2008-8-28 17:04:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检查保护隔离电路,很好找的,你可以跑线路,
v32的图纸不好找
发表于 2008-8-29 09:52:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已修好.谢谢各位的提示!该机MAX1631的22脚待机时本无电压.从启动开关寻线回查,发现在主板上有霉断,处理后修复.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
