查看: 3263|回复: 11
请问主板开关接的双二极管起什么做用。如何工作的?
发表于 2013-3-20 22:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这里的二极管有什么作用。
发表于 2013-3-20 22:27:48 | 只看该作者 �
这电路 看不懂额 求告诉解答
发表于 2013-3-20 22:50:15 | 只看该作者 �
有全图吗?
发表于 2013-3-20 22:59:56 | 只看该作者 �
钳位二极管,稳定信号及防静电.
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-21 08:44
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-21 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-21 07:11
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-21 01:31
发表于 2013-3-20 23:22:47 | 只看该作者 �
楼上说的对,主要是防静电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-21 01:31
发表于 2013-3-21 08:15:14 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,但凡学过过的都知道    呵呵
发表于 2013-3-21 08:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 08:46:50 | 只看该作者 �
简单讲就是保护作用
发表于 2013-3-21 09:01:12 | 只看该作者 �
用来过反压保护
发表于 2013-3-21 09:49:58 | 只看该作者 �
如果这个双二极管坏了,会影响开机吗,就是把这个二极管去了,也不影响开机功能吧
发表于 2013-3-21 11:12:11 | 只看该作者 �
防静电钳位二极管。
发表于 2013-3-21 11:14:52 | 只看该作者 �
完全可以XX掉,一般没事的
