查看: 4629|回复: 18
索尼白屏维修一例
发表于 2013-3-20 19:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号不知道,没注意看,只知道版号MBX-159,开机白屏, 拆开量屏线供电3。3V有, 因刚好有配件机,拆开换屏无果,换屏线无果,加焊显卡也无果,发现屏不接屏有3。3V,接屏后就只有2。3V了,少了一V供电,没法了,查电路图吧,拆开,量得主板屏供电保险F19阻值39欧姆,感觉不对,换保险后OK,亮机了,我想应该是接屏后可能带不动负载,阻值大了一点限流了,电压就少了1V了,看来少1V电压也不行啊,因修机无时间,所以没拍照 新手第一次 发维修案例贴,见笑了,希望看贴的各位大大们 能给点分分
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
807785687 + 5 加分鼓励
无名小二 + 8 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
修由心生 + 3 这有可能
894521227 + 5
qazzymppllq + 2 不错
发表于 2013-3-20 20:55:37 | 只看该作者 �
学习了 像这种情况我都是刷驱动
发表于 2013-3-20 21:51:35 | 只看该作者 �
笔记本一般要考虑屏供电 屏线 屏等  刷驱动??目前我笔记本没有刷过
发表于 2013-3-20 22:08:05 | 只看该作者 �
这个机器显卡很多是掉点的,通病来的
发表于 2013-3-20 22:31:46 | 只看该作者 �
外接显示器应该有图相的。
发表于 2013-3-21 08:55:43 | 只看该作者 �
能给解释一下,刷驱动和笔记本白屏和不亮有什么联系吗
发表于 2013-3-21 09:07:21 | 只看该作者 �
我遇到过是屏上的保险 前后电压不同 换铜丝 就好了
发表于 2013-3-21 09:24:55 | 只看该作者 �
你应该先拆屏,然后测量屏有没有供电,如没有,飞根线上去就行了
发表于 2013-3-21 09:27:18 | 只看该作者 �
一片蓝天 发表于 2013-3-20 22:31
外接显示器应该有图相的。
外接不行,不亮,切换不亮,不插屏线也不亮,
发表于 2013-3-21 09:29:30 | 只看该作者 �
看来你们理解错了,我说的是主板上的保险,只是阻值变大了一点,39,而不是屏上面的保险,屏上面的保险早量过了,是好的
发表于 2013-3-21 09:49:53 | 只看该作者 �
   楼主 主板那上面的保险正常阻值应该是好多呢? 还有屏上面的? 请教一哈  谢谢了。
发表于 2013-3-21 09:51:26 | 只看该作者 �
很好 赞一个
发表于 2013-3-21 10:02:00 | 只看该作者 �
阻值为0,但万用表量显示2或1
发表于 2013-3-21 11:03:40 | 只看该作者 �
没插屏线,后级相当于没负载,电压值为3.3V,插入屏后,后继阻值改变(保险阻值改变)导致分压变化。
发表于 2013-3-21 11:15:19 | 只看该作者 �
学习了,赚点分
发表于 2013-3-21 11:22:25 | 只看该作者 �
oo   这样的 。 谢谢了哈楼主。
发表于 2013-3-21 11:24:22 | 只看该作者 �
第一次修机能修到这个程度,很不错了
发表于 2013-3-21 11:52:37 | 只看该作者 �
是保险开路了吧
发表于 2013-3-21 12:02:46 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2013-3-21 11:52
是保险开路了吧
没有开路,阻值为39欧姆,变大了一点
