查看: 2417|回复: 9
那位高手指导一下!
发表于 2013-3-20 19:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个显示器!三星943N  检查了一下,有图像没背光,好了 是暗屏!  打开查了一下电源高压一体板  发现灯管接口没有电压,应该是高压板坏了对吗?
  另外,每次用该显示器接笔记本时都是先亮一下,然后才暗屏!  这样的话灯管是应该好的吧?
   灯管用的是直流 还是交流啊?
问题有点小白!
请路过的大神,伸出援助之手,不胜感激!!!!!
发表于 2013-3-20 19:59:30 | 只看该作者 �
灯管两端不能用表测量,会烧表的。
从高压变压输出的电压,当然是交流了。
这种情况多为灯管老化引起的保护,和供电不正常引起的保护。
既然您对该电路一点都不熟悉,建议您直接外挂个高压条吧,简单。
发表于 2013-3-20 20:04:54 | 只看该作者 �
首先用灯管试一下高压板亮不亮,如果亮,是灯管坏了,如果不亮,应该是高压板坏了。还要先要查一下,12v ,5v的电压是不是正常,如果正常的话,修或者换高压板。
发表于 2013-3-20 20:06:58 | 只看该作者 �
同意楼上的。。。灯管插座两端是高频交流电压。。不能用普通的表测量。。。找两个灯管试下高压板看看外接的灯管会不会亮下就灭也是一个办法。。。
发表于 2013-3-20 20:15:32 | 只看该作者 �
可是我用笔记本接显示器的时候,灯管都先亮的啊 也有图像,一切正常!大概有1秒钟时间,然后才变暗屏的啊!暗了后,关掉电源,再重接还是灯管先亮 在灭掉啊!
发表于 2013-3-20 20:16:50 | 只看该作者 �
雨小张 发表于 2013-3-20 20:04
首先用灯管试一下高压板亮不亮,如果亮,是灯管坏了,如果不亮,应该是高压板坏了。还要先要查一下,12v , ...
可是我用笔记本接显示器的时候,灯管都先亮的啊 也有图像,一切正常!大概有1秒钟时间,然后才变暗屏的啊!暗了后,关掉电源,再重接还是灯管先亮 在灭掉啊! 这是咋回事啊?
发表于 2013-3-20 20:17:43 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2013-3-20 20:06
同意楼上的。。。灯管插座两端是高频交流电压。。不能用普通的表测量。。。找两个灯管试下高压板看看外接的 ...
还好我表妹挂!可是我用笔记本接显示器的时候,灯管都先亮的啊 也有图像,一切正常!大概有1秒钟时间,然后才变暗屏的啊!暗了后,关掉电源,再重接还是灯管先亮 在灭掉啊! 这是咋回事啊?
发表于 2013-3-20 20:34:12 | 只看该作者 �
呵呵。。。所以就让你找两根从废显示器上取出来的灯管接在现在这个显示器上试下。。。。如果灯管不灭说明这个机器的高压板基本没问题。。是灯管坏了。。。
发表于 2013-3-20 21:03:03 | 只看该作者 �
无名高手 发表于 2013-3-20 20:17
还好我表妹挂!可是我用笔记本接显示器的时候,灯管都先亮的啊 也有图像,一切正常!大概有1秒钟时间,然后才 ...
如果你确定不了问题在哪,那么就直接的接个通用的高压板试一下,如果亮了,就修或换高压板。换通用高压板时,最好是将为原高压板的12v供电断开。
发表于 2013-3-30 18:31:11 | 只看该作者 �
先用好的灯管测下高压板。再测灯管
