史上最牛“散热片”
发表于 2013-3-24 09:17:20 | 只看该作者 �
5毛能用吗,铁的吧
发表于 2013-3-24 09:42:51 | 只看该作者 �
这个我也用过 不过还是返修了
发表于 2013-3-24 09:57:29 | 只看该作者 �
楼主好主意。。。。。
发表于 2013-3-24 09:58:10 | 只看该作者 �
硬币与铜片肯定不一样,硬币面不平,接触面积小,导热效果应该比铜片要差些的,而且硬币还不是铜的,导热性能本身就比铜要差,
发表于 2013-3-24 11:38:00 | 只看该作者 �
dufuwei2002 发表于 2013-3-24 09:14
真不知道该怎么说维修的这位好,应该说修道点子上去了,思路也是对的。可是硬币的表面是有花纹的,是凹凸不 ...
啤酒盖还真没试过
发表于 2013-3-24 12:28:34 | 只看该作者 �
早些年,行内人都这么做,铜片还要两块钱一块呢,不过相比铜片,这个导热效果不太好。
发表于 2013-3-24 12:32:12 | 只看该作者 �
这样效果会更差的,这么厚的传热速度也会慢下来,造成显卡温度传送出去慢
发表于 2013-3-24 12:34:39 | 只看该作者 �
这样可以,哎,去买一个铜片还不止五毛呢,
发表于 2013-3-24 15:16:06 | 只看该作者 �
真是还真是 连铜片都没 不知是不是做这个的呢
发表于 2013-3-24 16:00:40 | 只看该作者 �
值得一试,实践出真理嘛
发表于 2013-3-24 16:58:17 | 只看该作者 �
这人比较大方舍得用5毛的 哈哈  我见过比较吝啬的 用1毛的把两面的字给磨平了垫上的
发表于 2013-3-24 17:11:50 | 只看该作者 �
这个早就见过了
发表于 2013-3-24 21:11:11 | 只看该作者 �
之前见过一个拿一毛的垫的结果显卡就这么费了,白瞎DV6的机器了
发表于 2013-3-24 21:15:04 | 只看该作者 �
miliuliu 发表于 2013-3-20 22:02
我也遇到过。后面还是把桥烧空焊了,当然不是我干的。客户机器拿过来之前修过。上一家搞的
我说上一家放的硬币
发表于 2013-3-24 21:19:57 | 只看该作者 �
这种散热肯定不行,导不了多少热!
发表于 2013-3-24 21:27:17 | 只看该作者 �
银子有条纹的,接触面不够,所以散热好不到哪里去的!纯属是娱乐!
发表于 2013-3-24 22:25:12 | 只看该作者 �
应该是五毛钱硬币这么厚的铜片
发表于 2013-3-25 01:34:38 | 只看该作者 �
不管怎么样,总比没有强吧!算是一种方法吧!
发表于 2013-3-25 14:03:30 | 只看该作者 �
5毛钱能买到几个铜片?
发表于 2013-3-25 14:13:28 | 只看该作者 �
比他出厂的用那些散热好点
