史上最牛“散热片”
发表于 2013-3-20 22:36:54 | 只看该作者 �
好吧,第一次见到这么干的
见得少。  发表于 2013-3-20 23:56
发表于 2013-3-20 22:43:14 | 只看该作者 �
dv2000 或3000的不过值次球温度保持在55度 可以用3-6个月的 我垫的是铜片
垫铜片也会坏。  发表于 2013-3-20 23:57
发表于 2013-3-20 23:29:42 | 只看该作者 �
接触面积达不到要求,不行啊。
发表于 2013-3-20 23:45:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 23:46:28 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2013-3-20 20:01
呵呵。。知道为什么要涂抹导热硅脂吗??不就是为了让两个接触面的接触面积最大吗??这样坑坑洼洼的能散热 ...
不是我 我拆开发现的
发表于 2013-3-20 23:47:32 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-3-20 21:37
硬币接触面积其实不大。效果肯定不行
没试过 今天拆机发现的
发表于 2013-3-21 08:23:00 | 只看该作者 �
哈哈。这招我也经常用呢。蛮实用的
发表于 2013-3-21 08:39:26 | 只看该作者 �
硬币如果能磨平了效果还能好些!
发表于 2013-3-21 08:51:24 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2013-3-20 21:20
金银铜铁铝,铝的导入最差
http://wenku.baidu.com/view/4d50f802b52acfc789ebc99f.html
金属导热系数
自己看看就知道,要尊重科学,不要臆想!
铜的系数是401 铝的系数是237 铁只有80
没铜片就加铝片
~究竟哪种材料导热强弱要依据科学数据,不能凭感觉随便说哦!  发表于 2013-3-22 15:31
发表于 2013-3-21 08:57:36 | 只看该作者 �
xie1990 发表于 2013-3-20 18:55
这没什么呀,五毛硬币的散热性能估计也不错,总比没有强吧。
你妹的能不人身攻击么,吃啥长大的?一点娱乐性都不懂?
发表于 2013-3-21 09:02:28 | 只看该作者 �
我以前都把5毛钱 放地上磨平 在上机器的 后来才有铜片  估计那小子误解他师父的意思了 呵呵
发表于 2013-3-21 09:23:28 | 只看该作者 �
呵呵  钱能通神
发表于 2013-3-21 18:26:08 | 只看该作者 �
这种霸气呀   下次我也试一下
发表于 2013-3-21 19:51:56 | 只看该作者 �
这个事钢的外面镀了一层黄色的东西
发表于 2013-3-22 08:14:43 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2013-3-20 18:54
这个散热根本不行,不如剪一小块铝片,
别见黄黄的5毛就以为是铜的。拿个磁铁点一下,你会有惊喜!!{:4_1 ...
看着是黄铜的,其实是镍币。
发表于 2013-3-22 08:35:52 | 只看该作者 �
改进建议:再找两个五毛的一分为二,把它们并排粘到这个五毛上,中间当然要留点缝(这样做好像是违法的{:soso_e115:})
发表于 2013-3-22 09:35:23 | 只看该作者 �
靠,5毛钱铜片,有创意
发表于 2013-3-22 09:40:07 | 只看该作者 �
整个铜片就搞定了
发表于 2013-3-22 10:00:09 | 只看该作者 �
不错有创意呵呵
发表于 2013-3-22 10:07:05 | 只看该作者 �
一个铜片1块,你用5毛搞定了。
看来合算呀!
