查看: 4278|回复: 24
飞利浦190SW8故障求助
发表于 2013-3-20 18:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦190SW8故障:如图。开机正常,实用一段时间,大概半小时后,出现如图的横条纹。若用手用力按着左右两边,横条纹消失,松开,又出现。
发表于 2013-3-20 18:26:24 | 只看该作者 �
很确定的说,是屏的问题,,要有压屏机才行,,,
发表于 2013-3-20 18:30:08 | 只看该作者 �
屏坏掉了楼主
发表于 2013-3-20 19:00:14 | 只看该作者 �
直接换显示器吧。。。
发表于 2013-3-20 19:11:29 | 只看该作者 �
恩 没法修复了
发表于 2013-3-20 19:29:13 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2013-3-20 19:43:26 | 只看该作者 �
链接屏的排线有问题
发表于 2013-3-20 19:47:32 | 只看该作者 �
屏的事,应该是没法修的
发表于 2013-3-20 20:58:50 | 只看该作者 �
屏的问题,去北京广州这些城市可能有压屏的,一次100多吧,不管好坏
发表于 2013-3-20 21:05:31 | 只看该作者 �
手工可以压的见多了
发表于 2013-3-20 21:32:19 | 只看该作者 �
屏的问题,大城市可以搞,不过话说回来要100多元的维修费的话还不如不搞.
发表于 2013-3-20 21:35:45 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的热心解答,若是屏坏了那只能扔了。可惜了,才用不到4年。
发表于 2013-3-20 21:50:56 | 只看该作者 �
楼主 你这屏是横线  我想问问是动的还是固定位置不动的呀 ?  我很少见 横线 是压屏线坏的  一般都是 竖的 才是 压屏线坏了  要压线才有 可能好!
发表于 2013-3-20 21:54:27 | 只看该作者 �
刚没仔细看  像你说的 你可以加固下试试
这不应该是 压屏线的问题 你 拆开看看是不是哪里没 安装好 是 屏不平 屏有弧度 引起的 !!
发表于 2013-3-20 21:59:18 | 只看该作者 �
屏故障,修个不划算,放弃吧
发表于 2013-3-20 22:27:40 | 只看该作者 �
看来是没有救了,换吧
发表于 2013-3-21 08:07:16 | 只看该作者 �
屏线的问题
发表于 2013-3-21 08:10:44 | 只看该作者 �
在那一块儿点个软垫试试,在上上盖没准行
发表于 2013-3-21 08:43:09 | 只看该作者 �
把拿出来屏完全拆开试一下,排除是否因为组装显示器边框没有装到位导致的变形问题
发表于 2013-3-21 11:51:01 | 只看该作者 �
屏坏100%
