查看: 12448|回复: 9
HKC 高压板IC:AZ7500BM-E1 第4脚和地短路以后...下灯管严重发烫... 求解~~
发表于 2013-3-20 16:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题................
发表于 2013-3-20 16:25:39 | 只看该作者 �
原来是 开机 几秒钟就黑了....去保护以后...可以亮机.但是下灯管 发热巨大...... 测试2个小时  暂时没问题 。。。
发表于 2013-3-20 16:37:24 | 只看该作者 �
明显的灯管坏了,最基本的判断都没判断准确就去保护拷机,去保护只能作为维修判断辅助的一种方法,直接去保护作为维修手段这样的后果是很严重的,说严重点晚上客户挂机睡觉去保护之后引发火宅什么的~
发表于 2013-3-20 16:59:02 | 只看该作者 �
更换灯管为上策。
发表于 2013-3-20 17:12:17 | 只看该作者 �
又是HKC  刚一伙计拿来一个 问题一样 还在修呢
发表于 2013-3-20 17:59:45 | 只看该作者 �
灯管坏了,要换掉,,
发表于 2013-3-20 21:55:40 | 只看该作者 �
除了换灯管 还应该坚持过压保护 和稳压电路有没有问题
发表于 2013-3-21 11:37:05 | 只看该作者 �
问题是 我测试过了  灯管没问题啊...
很明显灯管坏了,但是灯管没完全断掉,拆开你就知道了~  详情 回复 发表于 2013-3-22 08:07
发表于 2013-3-22 08:07:20 | 只看该作者 �
康小米 发表于 2013-3-21 11:37
问题是 我测试过了  灯管没问题啊...
发表于 2013-3-22 09:06:23 | 只看该作者 �
先排除法试试吧,换了灯管测测
