- 积分
- 480
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-5
- 精华
接到一进水的集显T60 (板子上连版号都没有),腐蚀的地方在U61,U28的背面,对进水的地方进行处理之后,确定板子没有短路。接上电流跑到0.45左右,很好,加上CPU和内存,电流就卡在0.6了。去掉内存也一样。难道是进水的地方还有问题?参照图纸经过一番排查,终于发现掉了一个电阻,电压是16V。补上。心想这次就没问题了。插上内存,电流还是0.6。无语了,没法了。过了一会向老大求助,他一看电流说,机器亮了,我说不能吧,取了内存的电流也是这个数。结果把屏接上,机器真的亮了。坑爹呀,0.6就亮了,取了内存也是0.6呀 |
