- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
裸板后,故障还是一样。这种闪一灯的论坛里面都是说不认CPU的。测内存的SPD,没有波形,而且会有一点降来回跳。按经验来说这种故障一般都是北桥引起的。。这个AMD板的北桥超容易坏,一般用风枪对着吹一下就知道答案的。。,,二话不说,马上吹,,,吹完后还是原故障。。
晕。。。怎么会不行。如果是北桥问题肯定可以的。。。。拆出来重植,,还是原故障。。。。。不会是北桥有问题吧。。。。
还好,,今天刚来一台机器跟他的故障是一样的。。。。这台吹一下北桥就可以亮机了。。。马上把他们的北桥对换。。
结果CQ42还是原故障,另外一台可以正常显示。。。这样可以证明。。北桥肯定是好的。。
北桥排除了,现在只好慢慢打阻抗。。。用CPU假负打AD线,全正常。。。我当时就晕到了。。
接着准备要打北桥与南桥间的DIM总线时,把主板反过来一看,发现一个位置不对,看了一下标着是C167,马上打开图纸一看,
原来真的是DMI总线的耦合电容来的。。。将他补上后,SPD正常的波形出来了,,也可以正常亮机。。
这个证明了,DMI总线异常也会引起这种故障,,如果大家以后遇到这种故障时,换了北桥还不好的时候多查查DMI总线。可能会有收获喔。。。。
