查看: 2540|回复: 6
[笔记本]
联想G450 小修一例
发表于 2013-3-19 23:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:G450
板号:la-5081P
同行送修机器   不装电池 插电待机0.2  明显短路
拆机量主板USB供电短路 拆C443  U50 不短
接电待机依然是0.2
查待机PU401    RT8206B  温度有点高       断电量PL401阻值  只有30多
吸开PL402   打电感这边阻值   还是30多  另外一边是60多
换PU410   装了个ISL6237    插电  待机0.002   3V 5V出来了    再断电打PJ402阻值    这时候是120多
连锡  接上开关 电流突突跳到1.2接屏亮机
机器是修好了 我手上有另外一个G450主板  这个3V电感对地阻值是600多    这个板子是120多
想请教这个阻值范围多少以内是正常  是怎么计算的
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
xueflyer + 10
月饼 + 20
发表于 2013-3-19 23:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 13:26:29 | 只看该作者 �
您的技术应该没得说 就是一下理解啊 慢慢消受把
发表于 2013-3-21 13:47:32 | 只看该作者 �
如果是一样板子的话,肯定还有短路的
发表于 2013-3-21 15:42:18 | 只看该作者 �
那台阻值600多的机子也是正常亮机的吗
发表于 2013-3-21 21:18:08 | 只看该作者 �
这两块板+3V待机电压的对地值有差别主要在于:产生电压的高低端MOS中低端MOS管的型号。
不同厂家生产的NMOS管其DS极间二级体值差别很大,有低到0.110V的,也有高到0.650V左右的。
所以低端MOS管的不同就造成了+3V待机电压对地值的不同。
如果楼主将两块板的低端MOS管都取下不装,就能在板上测量到相同的值了。
发表于 2013-4-1 20:57:18 | 只看该作者 �
谢谢指点   好办法
