查看: 5646|回复: 25
求助,看看这个电阻多少欧?在线等
发表于 2013-3-19 20:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神说说这个电阻多少欧姆?
发表于 2013-3-19 20:34:30 | 只看该作者 �
百度一下 色环电阻的识别方法
发表于 2013-3-19 20:43:40 | 只看该作者 �
可以下个色环电阻的软件
发表于 2013-3-19 20:46:22 | 只看该作者 �
棕一红二橙三黄四绿五蓝六紫七灰八白九黑零     金五银十表误差
你的应该是电源开关管接地用的,是的话换个0.22欧左右的装上去就可以了
发表于 2013-3-19 20:46:40 | 只看该作者 �
阻值 20 MΩ
发表于 2013-3-19 21:02:01 | 只看该作者 �
20000M*0.001=20M
发表于 2013-3-19 21:55:47 | 只看该作者 �
红、黑、银、金、白?   有点奇怪。
发表于 2013-3-19 22:21:00 | 只看该作者 �
应该是20M的电阻
发表于 2013-3-19 22:21:26 | 只看该作者 �
对了,啥机型找个图纸查一下不就行了嘛
发表于 2013-3-19 22:35:08 | 只看该作者 �
0.2d的保险电阻!最好发下板子图!好判断
发表于 2013-3-19 23:22:02 | 只看该作者 �
不会使用20M的电阻,如果第三环是个蓝色那就是20.6欧的电阻.
同意楼主: 0.0
徐总正解  发表于 2013-3-20 13:12
同意楼主: 0
正解  发表于 2013-3-20 09:05
发表于 2013-3-19 23:47:29 | 只看该作者 �
有些电阻标示的不是很明确,都不知道从哪边开始读的.有些颜色又很不好判断是什么色,读这种太难了
发表于 2013-3-20 00:48:53 | 只看该作者 �
500Ω这个样子
发表于 2013-3-20 07:25:49 | 只看该作者 �
要是中间那个是蓝色的话,就是20.6欧的保险电阻.
发表于 2013-3-20 08:18:42 | 只看该作者 �
中间应该是银色的,应该是0.2欧
发表于 2013-3-20 08:23:16 | 只看该作者 �
应该是0.2的吧。最后那个白的不用算。就是红黑银金   0.2
发表于 2013-3-20 09:27:50 | 只看该作者 �
如果第三环是蓝色的,应该是2M
发表于 2013-3-20 10:15:07 | 只看该作者 �
0.2欧姆的。
发表于 2013-3-20 10:34:33 | 只看该作者 �
精密电阻。中间那个是蓝色的话,就是20.6欧
发表于 2013-3-20 10:37:50 | 只看该作者 �
记得有计算器的啊。。电阻
