设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
昭阳E200维修一例
返回列表
查看:
1515
回复:
2
昭阳E200维修一例
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-27 23:12:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
不开机,待机电流0.03A。这个机器有两块电源板,一块带开机键的音频板。量那块有1631的电源板,22PIN没电压,19V过了一个大功率
二极管
后,到一个P管就下不去了。开始我在这个地方查了两天,还跑去买了块电源板。装上买回来的这块板还是老问题。翻了一下网上有关E200的贴子,最后发现那块音频板接口的26PIN(开机信号)到主板有断线,有个测试点腐蚀了。
E200这个机器是大众帮联想代工的,大众的机器在开机电路上有自己独特的设计,它在待机的时候公共点是没有电压的。它是先由两个LDO输出一个PMU3V和一个PMU5V,PMU3V这个电压供给M38857和南桥,完成待机过程。开机键按下的时候,电压通过保隔电路到达公共点,同时开始常规开机流程。
总的来说运气还是不错的,如果故障点更深入一点,那就比较麻烦了。这个机器除BIOS外,还有两颗可编程芯片,两颗专用芯片(ASIC),可以想象绝对不好修。我从料板里翻出来一块以前报废的E200主板,也是同样的地方有腐蚀,有修到这个机器的朋友可以也注意一下。
不开机
芯片
BIOS
参与人数
2
下载分
+20
威望
+3
收起
理由
方维
+ 20
+ 1
计将安出
+ 2
精品文章
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
维修招聘上海浦东|手机电脑维修店
GM5BG3E bios
求LA-m652p 充电升压UT3的微码 bios
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员16547
会员16547
当前离线
积分
271
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-28 00:38:23
只看该作者
具体我腐蚀点在哪楼主能否上个图,这样我们看起来就比较直观了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44459
会员44459
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-28 04:13:06
只看该作者
对所有似楼主般将自己宝贵经验无私奉献公开的人们致敬!你们的每字每言,就像每个黑夜中的火把,一步步引领后来者前进....,说的小一点,这是个竟争的行业,总是不泛保守者"教会徒弟,饿死师傅"的思想(不要告诉我说没有这种人).所以我佩服你们的坦荡胸襟.这是一个菜鸟的心声....
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
