查看: 4238|回复: 20
M2NPV-MX看电影死机 求助!
发表于 2013-3-19 15:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
装系统测试上网声音一切正常,稳定运行也不死机,但是无法播放电影,播放本地电影马上死机,可以关闭播放器,用PPS播放花屏。换播放器试了不行,网上看优酷视频可以看,放全屏马上死机。求助,确认主板问题。有哪位修过的?
驱动已经更新过,也装过原装的,不行
发表于 2013-3-19 15:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊北桥   或换北桥
发表于 2013-3-19 16:24:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
AMD的北桥喜欢坏
发表于 2013-3-19 16:25:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥问题      加喊OK就将就用     唔达就蛋咗哙
发表于 2013-3-19 16:43:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个CPU看下,再换NB。
同意楼主: 5.0
U在很多板试了都没问题的  详情 回复 发表于 2013-3-19 17:13
同意楼主: 5
我就遇到过CPU问题的  发表于 2013-3-19 16:58
发表于 2013-3-19 17:13:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-3-19 17:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥出问题了。加焊试下。
发表于 2013-3-19 17:18:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
显卡的问题吧,换个显卡试试
集显的  发表于 2013-3-19 17:57
发表于 2013-3-19 17:57:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用的是集成是独立显卡,,,
发表于 2013-3-19 17:58:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得是驱动  可以考虑下哦  上次遇到sony的机器 就看电影花屏
发表于 2013-3-19 17:58:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如用的是集成显卡,那加一个独立显卡再试,,如还不行,,那是北桥可能有问题,,,
发表于 2013-3-19 17:59:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
集显的驱动?或者用独立显卡试试
发表于 2013-3-19 18:28:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这板子 有可能是北桥  最好重新做下北桥   BIOS也发下
发表于 2013-3-19 20:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是北桥的问题多数,建议直接重植或者更换
发表于 2013-3-19 21:58:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
北桥问题大
发表于 2013-3-19 22:30:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
假如是集显的话  问题多半是出在北桥的身上
发表于 2013-3-20 07:52:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
我看你这板子上给CPU供电的三个电感变色了。可能是MOS管或电容的性能不良吧,把它们全部换掉再看看。再一点打下CPU电源三个MOS管的G极波型是否正常。
这是网上找的图,呵呵  详情 回复 发表于 2013-3-20 08:19
发表于 2013-3-20 08:19:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-20 07:52
我看你这板子上给CPU供电的三个电感变色了。可能是MOS管或电容的性能不良吧,把它们全部换掉再看看。再一点 ...
这是网上找的图,呵呵
发表于 2013-3-20 08:29:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊北桥 如果不行就重做
发表于 2013-3-20 08:38:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥G6150你直接  热热就可以了
