查看: 2117|回复: 9
紧急求救 SONY笔记本U口元件
发表于 2013-3-19 14:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY 笔记本Usb小板一三极管爆了,标有RS和一个横着的8字,但找不到配件,可用什么代?请大家帮忙
发表于 2013-3-19 15:18:56 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-19 15:00:59 | 只看该作者 �
上图才能知道啊,不上图不好确定
发表于 2013-3-19 15:17:44 | 只看该作者 �
怪了,客户要着急,先把爆了的三极管拿掉,开机竟还可以用?
发表于 2013-3-19 15:30:11 | 只看该作者 �
天资老鬼 发表于 2013-3-19 15:18
来不及了,客人等着要。装好了竟可以用,上鼠标也可以。
那那个可能不是控制USB的??? 你测过没?是到哪的???
发表于 2013-3-19 16:27:35 | 只看该作者 �
要是去掉能用的话可以不装的,那是起保护作用的
发表于 2013-3-19 17:08:19 | 只看该作者 �
应该是控制U口的,这是在一个独立的小板上,也在坏的这个U口边上。爆的原因是U口被压断全部的脚,缩到里面去了,造成短路,我先把新U口换上后才发现这个三极管的一个脚爆开了。
发表于 2013-3-19 17:09:20 | 只看该作者 �
你说的有道理,我试了鼠标和U盘都可以用,而且特意用这个口装有系统。
发表于 2013-3-19 17:25:37 | 只看该作者 �
如果他还是经常这个口的话,再烧就直接烧桥了
发表于 2013-3-19 17:37:59 | 只看该作者 �
还是装滴好,以后要是再烧起来的话,那就是直接烧SB了 那就真SB了
