查看: 5845|回复: 20
昴达G43+,开机不走码修复
发表于 2013-3-19 09:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到两片昴达G43+的主板
          都是同样的故障:开机不走码、复位灯长亮。主板外观没有任何人为破坏或维修过迹象。重置CMOS设置无效,于是查CPU无供电,根据经验:内存或北桥供电不正常,CPU供电肯定没有,于是接着查内存供电对管,上管D管有5V,G管没有控制电压,跑线路到一个8脚的芯片,型号:FP6321,上网查资料(如下图),测第5脚有5V供电,2、4脚没有电压输出,怀疑芯片已损坏,但一时找不到同样的芯片可替换,在料板上找到一个RT8105,经查,管脚功能一样,工作频率都是300Khz。在本网站或百度没有查找到可替换的信息。于是决定大胆尝试替换,替换后加电顺利跑码,开机测试了四个小时,没有任何问题。另外一块同样修复。
发表于 2013-3-19 10:07:47 | 只看该作者 �
6321坏的还是比较多的    可以7120   9214代换
发表于 2013-3-19 10:15:48 | 只看该作者 �
rt8105可以代换7120和9214 FP6321的
发表于 2013-3-19 13:32:44 | 只看该作者 �
6321坏了是内存供电芯片吧!
发表于 2013-3-19 13:39:13 | 只看该作者 �
RT8105和FP6321可以互相代换,谢谢楼主分享
发表于 2013-3-19 13:45:06 | 只看该作者 �
9212-9214很多的
发表于 2013-3-19 14:02:49 | 只看该作者 �
这个芯片我以前也有替换过,这也是个大胆的尝试!
发表于 2013-3-19 14:06:26 | 只看该作者 �
先出内存供电 后出桥供电   cpu供电
发表于 2013-3-19 18:43:25 | 只看该作者 �
9214带换也可以  试过  比较稳定
发表于 2013-3-19 19:42:10 | 只看该作者 �
  不错不错,我小小白又学到东西了
发表于 2013-3-21 11:01:20 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享精神。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-21 11:18:56 | 只看该作者 �
哈哈RT9214料板上大把
发表于 2013-3-21 15:55:24 | 只看该作者 �
昂达的板都爱坏这个
发表于 2013-3-21 16:16:22 | 只看该作者 �
用9214成功替换过FP6321,又学一个。。{:soso_e113:}
发表于 2013-3-21 20:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主 经典教程啊
发表于 2013-3-21 21:31:43 | 只看该作者 �
谢谢分享   又学习咯
发表于 2013-3-27 00:04:09 | 只看该作者 �
RT9214还是比较好找的
发表于 2013-3-27 21:46:33 | 只看该作者 �
复位灯长亮的主板。重织COM是没用的。
发表于 2013-3-27 21:58:00 | 只看该作者 �
不错的教程,学习了
发表于 2013-3-27 22:00:34 | 只看该作者 �
好经验值得分享!
