查看: 2002|回复: 3
cq42 开机键盘一闪一闪
发表于 2013-3-19 00:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
cq42 amd 集显  不开机键盘等一闪一闪, 时而能开启 cpu 是  amp320sgr22gm。加焊过座子,桥。刷过bios 故障依然 求解,是cpu 还是主板问题。求高手赐教,手中无该u啊。
补充内容 (2013-6-12 10:00):
忘记了改状态 最后土炮加焊南桥好了
发表于 2013-3-19 12:49:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要看电流。都没有听懂你说得意思
发表于 2013-3-19 12:50:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你说得意思  感觉是CPU或者是北桥
发表于 2013-3-22 17:48:16 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
问题是 cpu  不跑码  结果是北桥问题。
