查看: 3272|回复: 15
东芝L505D 全部USB用不了
发表于 2013-3-18 16:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一台东芝L505D机器,AMD(216-0752001)不显示。重做北桥就ok了,但USB在系统和DOS都用不了。换了南桥和北桥都一个。三个USB,一个也用不了。BIOS也刷了,大神们,帮我分析一下,板号是:6050A2250801-MB-A04   有图纸的发我一个好吗?
发表于 2013-3-18 16:47:21 | 只看该作者 �
看看USB口的供电是否正常
发表于 2013-3-18 17:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 17:23:34 | 只看该作者 �
查查供电  打下对地阻止 重新安装系统排除软件问题  其他的应该不会影响的!
发表于 2013-3-18 17:24:05 | 只看该作者 �
第一测测供电  第二你打一下对地阻值 仔细检查
发表于 2013-3-18 18:58:09 | 只看该作者 �
跑下电路呗      看下是USB信号线到南桥的
发表于 2013-3-18 19:18:45 | 只看该作者 �
找个图纸测一下南桥和USB的电路?
发表于 2013-3-18 22:01:35 | 只看该作者 �
usb电压正常不,插上设备再测试
接上usb设备试试,有可能是带不起负载  详情 回复 发表于 2013-3-18 22:11
发表于 2013-3-18 22:11:49 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2013-3-18 22:01
usb电压正常不,插上设备再测试
接上usb设备试试,有可能是带不起负载
发表于 2013-3-18 22:27:47 | 只看该作者 �
时钟IC,干了!
发表于 2013-3-19 19:53:22 | 只看该作者 �
楼主修好了没
发表于 2013-3-19 20:56:50 | 只看该作者 �
有可能是南桥没做好。
发表于 2013-3-19 21:15:32 | 只看该作者 �
不是吧,有供电的话就是南桥的事了吧
发表于 2013-3-19 21:42:41 | 只看该作者 �
USB的时钟没有来    把这个时钟修好就OK了
发表于 2013-3-19 21:48:00 | 只看该作者 �
还是换桥吧,这个问题除了南桥还有什么
发表于 2013-3-20 08:33:12 | 只看该作者 �
若电压,阻值,时钟都正常,就是桥的问题。
