查看: 3735|回复: 5
e40 加电无显 电流上到1.45—1.51卡住 不亮
发表于 2013-3-18 15:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台进了少量水的e40 显卡背面少量进水。清理后开机,发现电流跑到1.45a了。以为亮了。。接上屏。。傻眼了。竟然不亮。。拆开从新搞。。以为是断线了。找了块料板(手中没图),对着大致量了下显卡背面pr65附近的线路。没发现问题。实在想不通。。就刷了两个bios。还是一样。。。我还怀疑是不是bios芯片有问题。。特意两个都换了。。拔掉内存开机可以听到内存报警声,理论上说bios是应该没问题的。。这个板子上的显卡是ati 216。。。都说这个显卡容易坏,难道是这个显卡芯片坏了么?各位大神有没有碰到过这种情况啊。求指教。。。
发表于 2013-3-18 15:57:18 | 只看该作者 �
看你的电流时序表看怎么走位。。我昨天遇到一个这样的 机器。就是显卡的问题。。黑胶显卡。。果断几分钟秒杀故障 完美亮起来。。现在在上网哟
发表于 2013-3-18 16:02:08 | 只看该作者 �
你显卡怎么做的,我还没弄成功过呢
发表于 2013-3-18 16:23:58 | 只看该作者 �
显卡的话只要把温度设定好了的话,很能够好做的
发表于 2013-3-18 16:36:44 | 只看该作者 �
XI显卡
发表于 2013-3-18 16:49:08 | 只看该作者 �
壞壞の槐樹 发表于 2013-3-18 16:02
你显卡怎么做的,我还没弄成功过呢
温度控制好  就可以了。。我一般做这个显卡成功率能达到80%以上 几乎都能好现在。。。
