查看: 5652|回复: 33
[笔记本]
联想G450不充电维修
发表于 2013-3-18 14:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450不充电维修,使用电池可正常开机(表示电池放电电路正常),拔掉电池,指使用适配器无法开机,待机电流0A,拆开机器,取出主板,量测VIN OK,B#无输出,VIN 到B#通过PQ301,PQ302,PQ302 S脚19V ,G脚也19V, PQ302不导通,(PQ302 P通道,VGS<0,才会导通)
G脚串一颗,PR304(100K)接到充电蕊片PU301  BQ24751A  PIN4(ACDRV#),先量测PR304 100K 正常,PU301 PIN4 19V不正常,该脚由PIN5 ACDET PIN8 OVPSET控制正常2.65V(不可超过3.1V),PIN5 2.65V正常,PIN83.28V偏高,断开PIN8,开机正常,发现是PR309 340K电阻变小,只有300K导致电压偏高,更换PR309后,机器恢复正常,完工收钱
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员8618880.5元2020-6-10 10:19
 会员9128110.5元2020-4-8 12:17
 会员8062410.5元2020-3-13 14:02
 会员11315820.5元2020-2-29 13:39
 会员6382800.5元2019-2-28 11:43
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
ptmanager + 20 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 20
bokey + 5 赞一个!
本文由 会员198814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-18 14:59:37 | 只看该作者 �
OVPSET这个是过压保护检测吗?还是电压设置脚。
过压  发表于 2013-3-18 21:56
发表于 2013-3-18 15:21:18 | 只看该作者 �
过压保护检测...................................
发表于 2013-3-18 15:36:53 | 只看该作者 �
什么原因导致电阻阻值变小呢
发表于 2013-3-18 15:56:29 | 只看该作者 �
大师级的水平,  晓习了
发表于 2013-3-18 16:37:34 | 只看该作者 �
电阻阻值也能变小的,只听过变大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是还没碰到过,可能是机子修得少  发表于 2013-3-25 00:29
发表于 2013-3-18 16:42:17 | 只看该作者 �
那多少付才是正常的呢
发表于 2013-3-18 16:48:10 | 只看该作者 �
电阻阻值变小,可能是高温造成...........................
发表于 2013-3-18 20:18:59 | 只看该作者 �
原来是过压检测保护了,学习了
发表于 2013-3-18 21:14:45 | 只看该作者 �
修的不错  对充电修的好不多
发表于 2013-3-18 21:57:24 | 只看该作者 �
原创版块,灌水必罚!
发表于 2013-3-19 00:06:47 | 只看该作者 �
是自己维修,不是抄席
发表于 2013-3-19 00:08:56 | 只看该作者 �
自己修的.............................................
发表于 2013-3-19 22:47:16 | 只看该作者 �
这个要看芯片的PDF呀,比较新的芯片方案了,
发表于 2013-3-21 00:01:21 | 只看该作者 �
像这种过压,还有过流保护的,都不怎么会修,学习了。。。谢谢了。。
发表于 2013-3-23 22:25:03 | 只看该作者 �
楼主知识过硬 要是我 先把电源芯片换了  支持楼主
发表于 2013-3-23 22:42:55 | 只看该作者 �
本科系毕业的
看来正是知识改变命运啊。。我农民一个。怪不得老是不会修机。哈。  详情 回复 发表于 2013-3-23 23:31
发表于 2013-3-23 23:31:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 23:53:33 | 只看该作者 �
大师也变大仙了
发表于 2013-3-24 10:43:51 | 只看该作者 �
有图纸就更好了。
