查看: 8180|回复: 26
秒杀联想SL410K开机暗屏
发表于 2013-3-18 12:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天都下班了,客户拿来机器说什么不开机。我开机一看:这哪是不开机啊,而是开机有显示暗屏,将AB壳拆开大致量了一下高压条:主供电没有,开启信号都是正常的.........先跟客户报价¥¥¥¥¥,经过一番不怎么激烈的讨价还价,最后客户同意修。
        拆机,量主板上的接口:
然后,换保险,换电容,插电,开机,完美的开机画面出现。不过客户在旁边打电话,这么户又该讲价 了,我又慢慢磨了一会时间,看了下风扇挺脏的,问了下客户:“平时用电脑温度高不高?”客户:“不高,没事!”,{:soso_e134:}{:soso_e134:},可能担心又要收钱,“我的意思是说:都已经拆开了,如果温度比较高的话我就顺便帮你清理下灰尘,不收你钱了”,客户:“那你就帮我扫下,是有点高温度!”。{:soso_e134:}{:soso_e134:},变化真快啊!又顺便扫了下尘土,和客户谈了一会电脑平时的使用啊,速度啊之类的,最后又卖给给他一条内存,看看时间也差不多了,开单,收钱,下班!没什么技术含量这个,分享一下。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
逆风的翅膀 + 10 赞一个!
树大招风x + 6 很给力!
发表于 2013-3-18 12:50:15 | 只看该作者 �
这是SL400的吧,SL410K的屏线接口只有一个的
发表于 2013-3-18 15:21:27 | 只看该作者 �
确实应该秒杀,
发表于 2013-3-18 15:29:50 | 只看该作者 �
lz  唧唧歪歪的和沟通了 多少纸币啊
发表于 2013-3-18 16:46:11 | 只看该作者 �
这个机器已经很久没有修到了,唉。
发表于 2013-3-18 16:48:50 | 只看该作者 �
这个没啥技术含量,
发表于 2013-3-18 16:59:48 | 只看该作者 �
要了 多少钱啊 ,大哥?
发表于 2013-3-18 17:06:43 | 只看该作者 �
就是啊 要了多少钱啊
发表于 2013-3-18 17:12:47 | 只看该作者 �
是SL410  上次遇到一个屏碎的   用的是14.1的LED   带小尾巴的  我给改用了14.1LCD  改了高压进去   从USB飞线  做的屏幕开启信号
要是USB做开启信号,是不是很多时候还会白屏?直接找出原来的开启信号不是更完美吗  详情 回复 发表于 2013-3-18 19:35
发表于 2013-3-18 17:25:14 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2013-3-18 19:35:07 | 只看该作者 �
懒得翻图纸了 就从旁边的USB口取了5V做开启 就是开机先暗屏 一秒后才亮 客户还经常来我这里给我介绍其他人 现在一直使用正常  详情 回复 发表于 2013-3-18 22:05
发表于 2013-3-18 20:07:44 | 只看该作者 �
感觉是SL400,SL410是16:9的LED屏吧
发表于 2013-3-18 20:11:49 | 只看该作者 �
我主要关心的是你收了多钱 一般这种毛病不会太贵啊  客户怎么还降价啊
发表于 2013-3-18 21:28:40 | 只看该作者 �
这个和不懂拒绝的帖子的内容差不多,看来这是这个型号的通病呀
发表于 2013-3-18 21:45:08 | 只看该作者 �
和T400类似。。。
发表于 2013-3-18 22:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-19 16:32:18 | 只看该作者 �
邱大侠 发表于 2013-3-18 16:59
要了 多少钱啊 ,大哥?
280 RMB。这个要看客户报价的。
发表于 2013-3-19 16:39:15 | 只看该作者 �
屏暗一般都要看哪个保险的 。。。一般都是他坏 。
发表于 2013-3-19 16:42:51 | 只看该作者 �
呵呵挺厉害的
发表于 2013-3-19 16:58:53 | 只看该作者 �
LCD还是LED的
