查看: 2934|回复: 13
[显卡维修]
这个零件的作用是什么,显卡
发表于 2013-3-18 08:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-3-18 10:42:13 | 只看该作者 �
我想问下像这样的铜箔都掉了应该怎么焊上去
发表于 2013-3-18 10:20:02 | 只看该作者 �
MOS管吧。应是。
发表于 2013-3-18 10:20:47 | 只看该作者 �
弄个 1AM上去,应该不会错
发表于 2013-3-18 10:47:11 | 只看该作者 �
掉了飞线呀
发表于 2013-3-18 12:08:37 | 只看该作者 �
  可以直接 两脚短接,   细线脚空置
发表于 2013-3-18 12:25:16 | 只看该作者 �
这个线路应该还是好补的,比我们补南北桥里面的点的话你那才不算什么
发表于 2013-3-18 12:45:14 | 只看该作者 �
这个位置应该是场管吧
发表于 2013-3-18 13:42:40 | 只看该作者 �
供电场管,502胶水一沾,飞线就OK了
发表于 2013-3-18 14:11:54 | 只看该作者 �
看下线路到哪  直接飞
发表于 2013-3-18 17:05:19 | 只看该作者 �
应该是场效应管吧。
发表于 2013-3-18 17:08:08 | 只看该作者 �
粗的是DS  细的是G
发表于 2013-3-18 20:11:30 | 只看该作者 �
楼上正解,呵呵
发表于 2013-3-18 20:24:30 | 只看该作者 �
找个T04就行
