查看: 4970|回复: 11
技嘉G31无时钟维修一例
发表于 2013-3-17 21:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-G31M-ES2C
故障:全板无复位
思路:供电、时钟、复位
过程:实测供电都OK,测时钟PCI B16只有0.9V,打了一下B16阻值为四百多,正常。测时14.318MHZ波形正常,时钟供电3.3V正常,接着测时钟工作的另一条件开启,查图纸此时钟的开启脚在10脚上面
实测只有0.4V,故障初步显现了来,由于开启电压不正常导致时钟没有工作,继续查找开启的来源 由此电路来判断,正常的时候DQ13的2脚为低,1 3截止,通过电阻DR51上拉产生VRMGD(3.3V),实测2脚为低电平,再测3脚只有0.4V,认真看了一下发现DR51被磕掉了,补上DR51后VRMGD3.3V正常产生,上U跑码,上内存亮机,此板修复。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
周旋 + 10 掌握好时序,幸运的话再获取个图纸,成功的.
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-17 21:35:46 | 只看该作者 �
思路清晰明了,手法精湛!顶您
另本人从事电视维修10余年,近期正在进军主板维修,想拜您为师,要是有兴趣收我这个徒弟,请联系我。
维修这方面只有大量实践为基础,有机会可以过来看看  详情 回复 发表于 2013-3-18 07:56
发表于 2013-3-18 03:38:14 | 只看该作者 �
呵呵
技嘉的板子还算好了,图纸比较好找
发表于 2013-3-18 07:56:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 07:58:14 | 只看该作者 �
思路很清晰,加油
发表于 2013-3-18 09:45:11 | 只看该作者 �
要是找不到图纸,是不是就很难发现问题了啊。可不可以找一个相同的电压飞线过去呢?
不行这样子容易引起烧时钟芯片。  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:38
发表于 2013-3-18 14:03:16 | 只看该作者 �
值得学习,看的很明白,给力{:soso_e130:}
发表于 2013-4-16 20:12:15 | 只看该作者 �
挺好的,思路清晰,有图纸就是好
发表于 2013-4-16 21:14:54 | 只看该作者 �
思路清淅
发表于 2013-4-16 21:22:06 | 只看该作者 �
为什么我遇到的板子,外观都正常没有掉件的呢。{:soso_e105:}
发表于 2015-12-5 15:38:26 | 只看该作者 �
不行这样子容易引起烧时钟芯片。
发表于 2015-12-5 15:43:29 | 只看该作者 �
这里dr51上拉电阻掉件的话,相当于3.3伏电压测试点到dq13本身c级之间阻值会变大。
