查看: 3150|回复: 5
戴尔d630
发表于 2013-3-17 21:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器开机能用,偶尔用段时间花屏!客户特意换改良显卡(g86-631-a2)取出主板上bga,换好芯片后,开机直接到0.77不动.不跑码!量所有电压正常,打显卡供电对地阻值为0.05不知道是否正常,以为芯片不行,又换了一个改良显卡,老样子!真是点背,现在一点头绪都没有了。希望高手帮帮忙!
发表于 2013-3-17 21:31:26 | 只看该作者 �
是不是显存爆了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-17 21:32:34 | 只看该作者 �
加焊一下显存试试  有一次  我换DV3000显卡也是 后来加焊好了
发表于 2013-3-17 21:17:14 | 只看该作者 �
对地电阻都0.05啦,那不明显短路了嘛。
发表于 2013-3-17 21:51:24 | 只看该作者 �
对地阻值在0.05,我拿下来后不短.我换过两个显卡都是0.05,这个核心供电也连着显存吗?
发表于 2014-11-8 23:58:51 | 只看该作者 �
跑0.77不动,内存应没过,查查内存工作条件。是不是上BGA时弄掉了什么件。
